defect tv kontrast
neluelectron
pai fiind vorba de o alimentare simetrica este norman ca cele doua tensiuni simetrice sa fie la valori egale,in cazul dstra.schimbati c-urile si diodele de redresare din recuperatoare.
  • Răspunsuri 50
  • neluelectron
    15
  • dan cod
    8
  • Florinel TV
    8
  • BUGHIU
    6
ok asa o sa fac schimb si tranzistorul din sursa schimb si diodele de pe recuperate ,filtrajele, am timp sa schimb toate astea pina joi cind imi vine comanda de la ad....... am comandat un LA78045 care ajunge 25 lei poate la pretul asta o fi un ciu mai de doamne ajuta ,merg pe ideia ca o fi fost ciurile de calitate proasta ,zic si eu ....
Editat de neluelectron
alimentarea  la etajul bv nu este tensiune simetrina ci este cu plus minus max 30v depinde de ic
Ati uitat.....''masa'',nu aia pe care lucrati ...... Cum sa nu fie simetrica daca este,de exemplu +14v si -14v .....dar fata de ce.....nu cumva de ....''masa''?!?! :limb:
Incepe sa iasa controverse intre colegi cu aceasta ''chinezerie'' ce asi dori sa stiu ,unul dintre colegi a spus ca ''tartorul'' in aceasta sursa ar fi tranzistorul din primarul sursei ,este cunva tranzistorul de pe radiator ?..sau altul sa stiu pe care sa-l schimb ....
asta nu este o alimentare simetrica ci este o alimentare chinezeasca uitativa la ic daca are alimentare simetrica este un amarit de ic ca TDA8172 numai ca la asta au facut alimentarea cu plus si minussi 2 piese pe masa asta nu inseamna ca este simetrica
 daca ic-ul LA78040 este cu alimentare simetrica atunci TDA7294 ce alimentare foloseste
LA78040.pdf
Editat de Harhas Florin
care masa? ca nu are iceul punctu comun? la care este masa generala? daca imi spui care este punctu comun la ic atunci te cred
