neluelectron Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Am un tv kontrast model NO 21RFO1 cu urmatoarea problema , baleiaj vertical defect, am gasit circuitul integrat LA78045 defect ,am inlocuit acest integrat televizorul pornind dar dupa o saptamina de functionare circuitul sa defectat din nou ,atunci am luat in calcul condensatoarele electrolitice din jurul ciului,schimbindule si bineinteles schimbind un nou circuit integrat ,dar tot asa dupa o perioada scurta de nici o saptamina defectul sa repetat arzind din nou circuitul integrat nu pot sa-mi dau seama care sa fie cauza ,este posibil ca deflexia sa fie de vina ,sau ce sa-r putea intimpla ,sa fie ciurile stifturi ,sau alta sa fie cauza ,acum am comandat un nou circuit de la A............ la pretul de 25 lei scrie ca este de SANYO totusi ma gindesc ca daca o sal pun se intimpla acelasi lucru ,sa nu fie alta cauza care duce la distrugerea circuitului am cerut schema dar nu pot sa o descarc ,ceva idei daca sunteti amabili .... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 ....vedeti defecte de contact la traseele de cupru/piese,etc!!! Sursa sa fie ok!!! La prima defectiune a integratului trebuia obligatoriu schimbati electrolitici!!!! Link spre comentariu
cristybadea Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Sasiu china cu sursa cu tranzistori?Daca da,posibil tensiuni marite in secundar. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Sai poate ati omis electroliticul de 100uf /50v , parca intre pinii 3 si 6 !! Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 sau ci. proasta calitate! Link spre comentariu
neluelectron Postat Februarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2015 daca asi putea descarca schema masi putea orienta mai bine dar nu vrea giunghiul asta de calculator sa o descarce unele scheme care le-am mai primit se descarca ok altele nu imi apare invalid imagine ... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 ...inlocuiti si V511 din primar sursa cu A1013 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 eu repar tv-euri de ani de zile si numi trebuie schema numai cind este vreo piesa care nustiu nimic de ia ce valoare are si asa mai departe la voi trebuie schema pentru ca nu stiti ce tensiuni scoate sursa asta este chiar culmea Link spre comentariu
neluelectron Postat Februarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2015 Am o nelamurire circuitul integrat care l-am gasit in acest tv este la78045 ,in schema care miati trimiso este circuitul integrat la78041 ,am verificat detaseturile acestor doua integrate si nu seamana absolut deloc intrebare.. este posibil ca aceste doua integrate sa fie echivalente ,sau ceva nu este in regula aici ,mentionez ca acest tv -este al unui vecin ,si a fost dus la mai multi meseriasi si de la el stiu ca se arde ciul la cel mult o saptamina de la schhimbarea lui ,ma gindesc ca ciul acesta la78045 nu este compatibil ,vreau sa stiu daca este in regula cu ciul pentru ca am facut o comanda la AD....... pentru ciu la78045 si nu cunva sa nu fie bun sisa trebuiasca la78041 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 uitati-va aici: LA 78045 = vertical deflection output IC for high image quality TV Link spre comentariu
neluelectron Postat Februarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2015 multumesc mult,mult deci suunt echivalente.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 dupa cum au zis si colegii incepeti cu sursa,e de stiut ca la aceste chinezarii sursa o ia razna mai ales in stby,deci daca baleajul vertical se alimenteaza cumva direct din sursa,ar fi bine sa schimbati ceva tranzistori ,optocuplor,semireglabili,condesatori diode baleaj vertical Link spre comentariu
neluelectron Postat Februarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2015 ok asa o sa fac... Link spre comentariu
neluelectron Postat Februarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2015 Dupa o consultare a schemei reiese urmatoarele ,baleiajul vertical este alimentat din recuperatele trafului de linii alimentarea se face cu doua tensiuni +15 v si -13 v,verificat aceste tensiuni cu ciul scos si am in loc de +15 v,16 v deci nu este o diferenta mare iar -13 este 18 v deci aici nu mi se pare corect este o diferenta de 5 volti mai mare tensiunile in sursa par ok deci o fi normal ca fara ciu sa fie tensiuniile bune .... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 (editat) Dupa mine sunt ok . tensiunile , dar schimba filtrajele pe aceste bare si nu uita de condul de 100uf (pinii 3 si 6 ) Tz. din primarul sursei se schimba din prima , fara masuratori >> el este tartorul care face ravagii in sursele astea !! Editat Februarie 14, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
