diamant Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Se poate incarca o baterie auto(deci nu cu gel) de 12 v 100 Ah de la un generator fotovoltaic fara sa se strice bateria? Controlerul este acesta si incarca cu 10 A in soare max . Bateria este noua si am impresia ca ajunge prea repede la tensiunea maxima si se opreste incarcarea.Eu stiu ca la 10% constant din capacitatea bateriei ar trebui sa incarce timp de 10-14 ore.Cand am luat bateria avea 12.3 V la borne.Este facuta in septembrie 2014. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 (editat) Se încarcă rapid fiindcă regulatorul îi permite să ,,tragă,, maximul de curent pe care-l poate da, adică 10A. Același lucru se întâmplă și pe mașină, alternatorul permite bateriei să se încarce cu un curent mare, dar îi limitează tensiunea maximă la 14,4V. Încărcarea cu 1/10C se face doar dacă curentul e limitat prin surse de curent constant (varianta ideală), majoritatea redresoarelor auto limitând curentul la 5-6A doar prin rezistența internă a bobinajului. Deci încărcarea acumulatorului de către regulator nu se face nicidecum în curent constant de 1/10C ci cu un curent dependent doar de capacitatea panoului fotovoltaic, de nivelul de iluminare și eventualele pierderi pe cablaje. Editat Februarie 13, 2015 de validae Link spre comentariu
diamant Postat Februarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2015 (editat) Daca incarc aceasta baterie de 100 Ah cu un charger de 5 Ah ar trebui sa ia intre 20 si 24 ore pana la full. Panoul poate da max 10 Ah iar controlerul rezista la 20.Cei 10 Ah pe care-i da panoul sunt in soare plin, adica este maxim ce poate panoul, si cu toate astea avand in vedere ca bateria este de 100 Ah ar insemna cam a 10 parte deci cam 10-14 ore cu soare max ar trebui sa ia incarcarea.Totusi in 3-4 ore este gata...cum asa? Ce nu este in regula? Intrebarea mea de fapt este o banuiala ca ceva nu este in ordine ori cu regulatorul ori cu bateria...imi ajunge la tensiunea maxima prea repede si decupleaza incarcarea cu semnal de full.Poate fi bateria defecta de la stat pe raft? Trebuie sa fac cicluri de incarcare/descarcare ca sa prinda capacitatea maxima? Tipul acesta de regulator are 3 setari pentru baterii diferite Gel/Sel/Flooded.Am selectat Sel.Incarcarea se opreste la 14,3 V si trece in float la 13.8. Editat Februarie 13, 2015 de diamant Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 (editat) Bateria a fost bine încărcată în momentul cumpărării ? Există posibilitatea ca din cauza stocării îndelungate fără încărcare de întreținere, să-i fi scăzut capacitatea din cauza unei sulfatări parțiale și de aceea se încarcă ,,full,, așa rapid. Acolo trebuia folosit un acumulator ,,Deep Cycle,, și nu o baterie auto ,,Starter,, fiindcă regimul de lucru e foarte diferit. Eu zic să-i faceți o cel puțin o încărcare completă pe un redresor, până la degajarea intensă de bule de gaz. Ar fi foarte utilă măsurarea densității electrolitului pe fiecare celulă în parte, dar fiind în garanție, nu puteți desface folia ce acoperă căpăcelele. Editat Februarie 14, 2015 de validae Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 mai exista si varianta sa nu fi fost descarcata complet...deci nu-i trebuie 10 ore de incarcare... Link spre comentariu
diamant Postat Februarie 14, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2015 Descarcata complet nu am avut-o niciodata dar am adus-o la 11,6 V.Monitorizez tensiunea direct la bornele bateriei si este aceeasi cu cea afisata de controler. Mai monitorizez cateva zile comportamentul, sper sa-si revina. Link spre comentariu
bratueduard Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 (editat) In primul rand: ala nu este controler solar. Decat daca facem o exceptie de la ce citim pe cutie "MPPT"[ (daca se desurubeaza cutia, constatam ca este un pwm cudat) (si se comporta total atipic pe osciloscop)] este doar un regulator amarat PWM. Asa ca: Poate strica acumulatorul. Si asta datorita faptului ca si scule identice care aveau monitorizare a tensiunii (oarecare) aveau abatere de 20%) Daca doriti, va fac foto cu interiorul "sculei" (am una identica la munca) si delegam dezbatere publica daca este MPPT ori PWM. Editat Februarie 14, 2015 de bratueduard Link spre comentariu
diamant Postat Februarie 15, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2015 Multumesc pentru detaliile ciudate (cel putin).Nu stiu exact ce inseamna Mppt (maximum power point tracking)dar banuiesc, (din definitiile wiki)si mai ales daca asta este real, dar majoritatea review-urilor de pe youtube spun asta . Astfel, am mai avut 2 modele Pwm si intre acelea si asta sunt diferente enorme.Pe cand cu alea abia incarca cu 0,35A pe vreme innorata cu acesta imi incarca cu 1-2A.Am facut probe in paralel.Unul dintre cele pwm mi-a pus 15 volti pe baterie si a fiert-o(alta baterie), si inca se mai ducea daca nu opream eu. Mai sus am specificat ca monitorizez tensiunea exact la bornele bateriei(ce-o fi asa greu sa intelegi ca am pus un voltmetru suplimentar verificat pe doua aparate multimetru de calitate)permanent la borne pe care-l monitorizez(vizual evident) in diferite stadii ale incarcarii.Ce abateri pot avea 3 voltmetre din care doua de calitate si care sunt relativ aproape ca masurare, diferentele fiind de max 0.5 V, unul dintre ele fiind true rms? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 http://www.ecovolt.ro/ro/support/ce_este_un_controler_solar_mppt.htm http://www.electromed.ro/files/incarcatorul-solar.pdf Link spre comentariu
diamant Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Interesant este ca in timp ce se incarca se aude ca o fierbere in baterie...oare e normal? Iar la descarcare tine mai mult sub 12 V .Am incarcat-o si am lasat-o si nu scade tensiunea semnificativ in 4-5 zile fara consum.In consum normal(pana in 10 Ah)scade destul de repede pana la 11,8V apoi foarte greu pana la 10,9V cand controlerul opreste alimentarea. Oare asa e normal? Nu pare a avea 100 A, mai mult catre 30-40 .Oricum zilele astea o sa imi fac timp sa pun un bec ca si consumator fix ca sa calculez timpul. Mentionez ca am incarcat bateria si cu un charger extern la priza de 220 V(in comutatie)cu 5 Ah si cu oprire automata si tot asa tine, deci problema nu este de la controller. Editat Martie 13, 2015 de diamant Link spre comentariu
Voltus Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Posibil sa aiba un element in scurtcircuit bateria . Link spre comentariu
diamant Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Asa am gandit si eu dar nu ar trebui sa se autodescarce mai repede fara consum? Editat Martie 13, 2015 de diamant Link spre comentariu
Voltus Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Daca un element este in scurt atunci controlerul va supraincarca bateria ( bolboroseste sau fierbe electrolitul ) .Se poate folosi si asa insa trebuie modificate pragurile tensiunilor de incarcare / descarcare corespunzator . Daca in gol , dupa incarcare la cateva ore bune ( peste 10 ) tensiunea pe baterie este sub 12.8V atunci sansele ca un element ( de obicei cel de langa borna + ) sa se afle in scurt sunt destul de mari . Link spre comentariu
diamant Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 Incarca fara probleme si ajunge la 14.3--14.4 si se opreste incarcarea si dupa ceva timp ramane la 13.8V.Problema mea este ca nu cred sa aiba 100Ah desi asta scrie pe ea, deoarece la un consum de 3Ah ajunge in 4-5 ore la 11,8 V...dupa aia tine mai mult dar de ce sub 12 V? Link spre comentariu
Vizitator elektron Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Cred ca toata problema este la Baterie ! Ai putea sa incerci o desulfatare cu ajutorul unui generator in dinte de fierastrau ,timp de 12 ore. Ai sa vezi ca dupa asta bateria parca "se trezeste" la viata. Din ce spui tu bateria da semne de "oboseala " adica nu tine curent ! Fapt care denota ca a pierdut capacitatea ,adica sulfatata . Link spre comentariu
