Vizitator firicel68 Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 Tv se manifesta astfel: prima imagine la pornire a doua imagine dupa trei minute a treia imagine dupa sase minute a patra imagine m-ai in fundal Eu banuiesc tecon a fi defect,apelez la d-tra colegi cu o parere deoarece eu nu sunt asa avansat . Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Ce T con are? Link spre comentariu
Vizitator firicel68 Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Nu va pot spune deocamdata deoarece t con este plantat pe cantul panelului sub niste table, si necesita demontarea lui.Pentru inceput am vrut doar niste pareri,dar o sa postez si alte detalii.Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 Va trebui vazut tipul.Nici displayul nu stii ce este? Link spre comentariu
Vizitator firicel68 Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 model(tip) Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 Din păcate acest model de panel LTA320AP06 este defectos. L-am avut montat într-un INNO-HIT iar defectul se manifesta diferit. Clientul a renunțat la el iar eu l-am dezmembrat. Link spre comentariu
Vizitator firicel68 Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 Am sa desfac panelul sa vad poate defectul vine de la benzile dintre display si Tcon. Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 Colegii va intreaba ce t-con are,de ce?pt ca au experienta si in functie de detaliile pe care le dati va pot directiona cat mai aproape de defect.In cazul dv poate fi un integrat de pe t-con care se incalzeste si de aceea se manifesta asa.Dar dc nu vreti sa dati aceste detalii munciti mult si poate degeaba. Link spre comentariu
Vizitator firicel68 Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 D-le codrut nu ca nu doresc sa dau m-ai multe detalii dar ca sa ajung la t-con trebuie demontat panelul oricum dupa cum am scris m-ai sus, lucru pe care diabia ieri(Duminica) am avut timp sa-l fac. T-con model 320AP07S4LV0.4. Dupa o vrificare vizuala nu este prajita nici-o componenta si nici nu se supra incalzesc,iar ca valori tensiuni dupa fiecare C.I stabilizator sunt urmatoarele: 1,2v 2,5v 3,3v 5,2v 4,97, nu stiu daca pe acest model trebuie si 1,8v ca nu detin o schema.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Bogdan Agachi Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 Salut all !!! Am primit si eu un astfel de televizor (SN032LM23-T1) si am o problema cu el la partea de sunet. Indiferent ce intrare folosesc (exceptie cea de la cablu tv) am un zgomot de fond suparator. Am incercat cu 2 cabluri HDMI diferite, 1 cablu Scart si doua AV, doua mediaboxuri diferite, doua prize diferite si rezultatul a fost de fiecare data identic, zgomotul persista. Ce pot sa ii fac pentru a scapa de acest zgomot de fond? Dealtfel m-ati putea va rog ajuta cu instructiuni despre cum pot accesa meniul de service? Am gasit pe net o varianta cu meniu sunet si 3138 .. dar in cazul meu nu s-a intamplat nimic. Va multumesc in avans. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 D-le codrut nu ca nu doresc sa dau m-ai multe detalii dar ca sa ajung la t-con trebuie demontat panelul oricum dupa cum am scris m-ai sus, lucru pe care diabia ieri(Duminica) am avut timp sa-l fac. T-con model 320AP07S4LV0.4. Dupa o vrificare vizuala nu este prajita nici-o componenta si nici nu se supra incalzesc,iar ca valori tensiuni dupa fiecare C.I stabilizator sunt urmatoarele: 1,2v 2,5v 3,3v 5,2v 4,97, nu stiu daca pe acest model trebuie si 1,8v ca nu detin o schema.Multumesc!PICT0020.JPG O poza cu T-CONul se poate?Ce componente are pe el. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 8, 2017 Partajează Postat Martie 8, 2017 (editat) Salut all !!! Am primit si eu un astfel de televizor (SN032LM23-T1) si am o problema cu el la partea de sunet. Indiferent ce intrare folosesc (exceptie cea de la cablu tv) am un zgomot de fond suparator. Am incercat cu 2 cabluri HDMI diferite, 1 cablu Scart si doua AV, doua mediaboxuri diferite, doua prize diferite si rezultatul a fost de fiecare data identic, zgomotul persista. Ce pot sa ii fac pentru a scapa de acest zgomot de fond? Dealtfel m-ati putea va rog ajuta cu instructiuni despre cum pot accesa meniul de service? Am gasit pe net o varianta cu meniu sunet si 3138 .. dar in cazul meu nu s-a intamplat nimic. Va multumesc in avans. "Ce pot sa ii fac pentru a scapa de acest zgomot de fond?" - pune osciloscopul pe el si te ... lamuresti. Editat Martie 8, 2017 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Bogdan Agachi Postat Martie 9, 2017 Partajează Postat Martie 9, 2017 "Ce pot sa ii fac pentru a scapa de acest zgomot de fond?" - pune osciloscopul pe el si te ... lamuresti. Multumesc de sfat, dar din pacate nu il pot urma, am omis sa specific faptul ca nu sunt in domeniu (electronist), sunt contabil de meserie si crede-ma ca mai mult ca sigur, chiar daca as avea un osciloscop, 100% m-as uita la el ca la un obiect extraterestru :) Cu ce m-as descurca ar fi: 1) sa ii fac un update de firmware dar din pacate nu am gasit nimic pe aceasta tema, am google'uit cateva ore si nici un rezultat; 2) sa ii dau un factory reset, dar, la fel, nu stiu cum se intra in meniul de service. Banuiesc ca daca nu s-ar rezolva prin cele doua metode ar trebui sa il duc la un electronist, in sensul ca e un defect ceva in electronica lui? Multumesc inca odata pentru tot si o zi buna tuturor. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 9, 2017 Partajează Postat Martie 9, 2017 Multumesc de sfat, dar din pacate nu il pot urma, am omis sa specific faptul ca nu sunt in domeniu (electronist), sunt contabil de meserie si crede-ma ca mai mult ca sigur, chiar daca as avea un osciloscop, 100% m-as uita la el ca la un obiect extraterestru :) Cu ce m-as descurca ar fi: 1) sa ii fac un update de firmware dar din pacate nu am gasit nimic pe aceasta tema, am google'uit cateva ore si nici un rezultat; 2) sa ii dau un factory reset, dar, la fel, nu stiu cum se intra in meniul de service. Banuiesc ca daca nu s-ar rezolva prin cele doua metode ar trebui sa il duc la un electronist, in sensul ca e un defect ceva in electronica lui? Multumesc inca odata pentru tot si o zi buna tuturor. D-le Bogdan cred ca cel mai bine e sa=l duceti in service sa nu faceti alte minuni,resoftarea si resetarea nu ajuta cu nimic problema poate fi pe alimentare sau placa de baza.Fara minime cunostinte in domeniu si anumite instrumente de lucru e dificil sa se rezolve indiferent de sfaturile colegilor de aici.Nu o luati in nume de rau dar e mai bine pt. dvs adica pentru buzunarul dvs. Link spre comentariu
Vizitator Bogdan Agachi Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 D-le Bogdan cred ca cel mai bine e sa=l duceti in service sa nu faceti alte minuni,resoftarea si resetarea nu ajuta cu nimic problema poate fi pe alimentare sau placa de baza.Fara minime cunostinte in domeniu si anumite instrumente de lucru e dificil sa se rezolve indiferent de sfaturile colegilor de aici.Nu o luati in nume de rau dar e mai bine pt. dvs adica pentru buzunarul dvs. Multumesc mult de sfat, si eu am ajuns in final la aceeasi concluzie. Un weekend fain tuturor !!! Link spre comentariu
