Parere schema amplificator (de top)...
Salutare,
Am o rugaminte catre voi, sa-mi spuneti ce parere generala aveti despre ea, si daca vedeti un efort mare in realizare (etaj final). Am tot, diagrame, pcb-uri, etc.
...o sa va spun dupa ce schema e, si din ce aparat, si va pun tot la dispozitie, daca doriti.
La vremea lui, pe mine cel putin, acest amplificator m-a marcat profund...
Multumesc!
Posted Image
P.S. Am si pcb-ul, daca-l doriti...
  • Răspunsuri 8
Zile populare
Cuiva nu o sa placa pe acolo ca sint cite 2 diode inseriate pe la GCC.
Dar pina la urma o sa-i placa ca e cu bootstrap.
Mie imi place GCC-ul cu mosfet de la diferentiale.
Interesant si bufferul in clasa A cu discrete. bagat in bucla.
Ce performante zic ei ca are (putere, banda de frecvente, etc)?
Una dintre schemele de top de la monobloacele SONY ...
Foarte performante , mici compromisuri, sunet dur , foarte analitic .
Unii sustin ca te zgârie pe urechi ,iar impactul pe piata a fost mic , nu au facut valva in lumea audiofila .
Probabil ca ascultătorii erau cu gândul la televizoarele Trinitron , conceptul asta nu se împacă cu ideea de " producător exclusivist " dedicat audio prin excelență ...
Posted Image
http://postimg.org/image/mfssad2v7
Setul asta si azi daca apare si ar fi de actualitate... da pai la vremea lui...
http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press_Archive/199904/99-003/
Un total de doar : 21 899.8 U.S. dollars cel putin la cursul de azi. La un pret de 2.600.000 de yeni (pret de lansare)
iar Sony Ta-N1 - era 7 580.7 U.S. dollars cel putin la cursul de azi. La un pret de 900.000 de yeni (pret de lansare)
Editat de Adamath_2006
Sony au si scheme de amplificatoare bune ... sper exemplu , capetele de serie din amplificatoarele auto .
Asta e o schema fără simetrie complementara , pe o intrare are un etaj separator cu operational , iar pe cealaltă are un etaj separator cu discrete ?
Sarcina etajului VAS este un gunoi ... păcat de etajul de intrare , ce folosește reactia negativa globală in curent .
Obtine un SR foarte mare , dar asimetric .
Ce e ăsta , amplificator de top ? In ce film ?
WTF ? in traducere libera acronimul înseamnă What The Flower :) !
Nu stiu, cel putin de la nivelul meu, nu intuiesc ce ar putea fi peste asta... d.p.d.v. calitativ, altele decat puterea. Mi se pare bestial... nu vreau mai mult.  :rade:
Apropo de auto, tot caut schema completa de la XM-2000R... alta chestie care m-a scuturat prin liceu.
