Depanatoru Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Pe modul automat cam asa trebuie sa faca cu intrarea in gol mai ales daca are fire lungi , trebuie vazut daca masoara corect Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Va salut, nu am mai deschis alt topic am postat aici daca e cu suparare rog un moderator sa stearga,am o punte e0711 la care se aprinde toate ledurile si afisoarele dar dupa cateva secunde ledurile se sting si afisoarele raman aprinse (cifra 8).Asa face si fara si cu placile p2 si p3, banui placa p4 unde ar trebui sa umblu si ce ci. este vinovat pe placa.multumesc Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Prima data verifica daca face bine contact placa in soclu , multe probleme provin de acolo Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Daca este vorba de puntea de la mine sigur e de la contact. Cand o porneam dupa catvea saptamani mereu trebuie sa frec placile 4/5 pana o lua, placa P4 a fost reparata de Mikrosha si sigur era ok. Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Puntea este cea de la tine stefan, cam tot asa sa intamplat a stat cam o luna si cand sa masor mai masoara daca ai cu ce.Am gasit pe placa p4 defecte ci-urile 10,13,12 si am inlocuit cu urmatoarele ; 10-sn74hc125, 12,13-cdb408e si acelasi sintom.Integratele au fost verificate cu un programator tl866cs (are tester de ci. logice),am sa mai verific inca o data soclul.Orce sfat idee este bine venita mai ales de la cei experimentati,multumesc. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 ... întrebare cretină: sursa e în regulă? adică mai e în stare să livreze fără greţuri amperii de care are nevoie aparatul? că pricep că discutaţi despre un aparat cu o grămadă de TTL-uri plus afişaje LED cu leduri "de tip vechi"... Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 Sursa este in regula, a fost reconditionata de stefan are electrolitici schimbati peste tot.Singura rolutie este probatul placilor cu o alta functionala, dar cum nu am pe nimeni depanarea merge cam incet. Link spre comentariu
piciorang ovidiu Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Salut, am reusit sa fac puntea sa mearga cei drept cu mult efort.Ca sa depanez asa ceva trebui sa te familiarizezi cu ci. logice daca nu ai lucrat,un programator care stie sa testeze si asa ceva e mina de aur cel putin pentru mine asa a fost.Am curatat contactele cum am fost indrumat mai de toata lumea cu smilgher 1500,am inlocuit p4 definitiv (era prea mesterit cablajul) pe care am montat socluri mai la toate ci-urile 16 la numar (mai toate) am inlocuit si toate ci. rusesti a ramas doar memoria ram atat.Pana am gasit echivalenti la ci. rusesti mi-a trebuit ceva timp,dupa ce a fost toata placa p4 gata am montato si-a facut testul si a functionat din prima.Sper sa nu se mai strice asa repede acum,multumesc mult celor care m-au ajutat, din experienta pe care am acumulato sper sa ajut si pe alti. Link spre comentariu
