gauss Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 De ce o fi montat fabricantul DP 450? Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Aceste diode au Ir=5pA la5v,10pAla 20v 250pAla 5v 80C Ctot 1,5pF,curentul invers influienteaza masurarea,au si rol de protectie etc. Link spre comentariu
gauss Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Asa ma gindeam si eu ... am scris ceva mai sus despre aceste diode...pe vremuri am depanat mai multe punti de acest tip...erau bune pentru industria romaneasca la vremea respectiva ...cu plusurile si minusurile respective... Link spre comentariu
Vizitator grig1 Postat Martie 3, 2013 Partajează Postat Martie 3, 2013 cred ca este setat sa lucreze cu calculatorul si asteapta comanda de aceia ramana blocat pe pe addr.modificati in spate setarile microcontactelor a1...a5 si cred ca o sa-si revina si va afisa normal. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Cel mai simplu este sa scoata afara ultima placa din spate cea pentru calc .Merge fara ea si testul de inceput e mai scurt.Eu asa am facut.Am doua bucati de E 0711 Link spre comentariu
Vizitator grig1 Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Cel mai simplu este sa scoata afara ultima placa din spate cea pentru calc Corect, se anuleaza automat setarile micro-contactelor din spate ptr. interfata cu calculatorul. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Indiferent de setările din spate, aparatul NU are voie să intre în modul remote. Intră numai în cazul în care primeşte prin IEC-625 comanda să facă acest lucru. Jumperii din spate setează doar adresa la care să răspundă aparatul. Dacă nu se iniţializează cu interfaţa IEC înfiptă, înseamnă că placa e defectă. E o mare posibilitate ca defectul să fie din selecţia portului. Pentru a depana o selecţie de port, eu aş scoate placa IEC afară, aş alimenta cu 5V, aş avea grijă să nu fie portul selectat, şi aş urmări linii de date blocate. Oricum, prea mare bătaie de cap pentru o interfaţă cam inutilă. Link spre comentariu
elm Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 Domnilor,Am si eu o intrebare pentru cei familiari cu aceasta ustensila:Scula mea a mers foarte bine mersi pina acum cca 1 luna (dupa ce ani multi a zacut aruncata), dar stupoare: cind s-o pornesc acum doua zile, moarta. Complet... Nu mai afiseaza nimic, porneste si ramine teapana cu led-urile de depasire gama ( < > ) aprinsePS: la oprire, aprinde pentru foarte scurt timp afisoarele, dar prea putin ca sa se distinga ce afiseaza...PS: de ce unii dintre dvs o declarati inutila? mie mi se pare foarte utila (nici nu mai zic ca masoara ESR); multimetrele actuale masoara decent doar rezistente; eu pina acum nu am intilnit un multimetru cu precizie suficienta pentru capacitati si inductante (si nu ma refer la cele de 30 lei) Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 .....Scula mea a mers foarte bine mersi pina acum cca 1 luna (dupa ce ani multi a zacut aruncata), dar stupoare: cind s-o pornesc acum doua zile, moarta. Complet... Nu mai afiseaza nimic, porneste si ramine teapana cu led-urile de depasire gama ( < > ) aprinse...pentru inceput scoateti ultima placa ...intefata IEC cum s-a spus mai sus ...daca nici asa nu merge trebuie sa treeti la masurat ....se incepe cu sursa ( schema este postata tot pe-aici de dl. user @ SOLDAN C) Link spre comentariu
elm Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Mda, fara placa 6 se schimba putin...Adica incepe initializarea, cu toate LED-urile de pe panou aprinse, dupa citeva secunde stinge ledurile, dar afisoarele ramin toate pe 8888 8888Si aici ingheata iar...PS: cu interfata montata inapoi, revine la prima manifestare :nebunrau:Pe de alta parte, dupa putina joaca scoate placa / baga placa cu placa procesorului merge!Merge, dar numai fara placa de interfata CEIMultumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 E boala lor contactele placilor cu placa de baza. Link spre comentariu
elm Postat Iulie 23, 2013 Partajează Postat Iulie 23, 2013 Asa este si in cazul meu, am gasit sursa problemei: pusesem pe puntea RLC un Versatester si un multimetru numeric E0302. Cum capacul puntii este subtirel si de aluminiu, plus foarte aproape de placa de interfata P6, o usoara lasare a capacului peste placa... Link spre comentariu
Vizitator razvandoru Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Stie cineva,sau poate sa ne faca o poza la puntea RLC E0711 dupa ce se initializeaza(la display-uri)?Ma refer la ce trebuie sa scrie! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 Depinde pe ce domeniu este pusa. Link spre comentariu
elm Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Mda, fara placa 6 se schimba putin...Adica incepe initializarea, cu toate LED-urile de pe panou aprinse, dupa citeva secunde stinge ledurile, dar afisoarele ramin toate pe 8888 8888Si aici ingheata iar......and here we go again... Dupa ce o faca sa mearga iar ii fac eu o poza, dar in principiu, pe modul automat nu afiseaza ceva stabil, tot cauta si nu gaseste, mai schimba gama, iar mai cauta... Pe manual, masura rezistenta (neconectata) afiseaza 0r Link spre comentariu
