Mikrosha Postat Decembrie 22, 2009 Partajează Postat Decembrie 22, 2009 Imi cer scuze pentru intarziere Asta-i manualul http://www.mediafire.com/file/j0lv1my3fyz/Manual Punte E0711.PDF N-a putut sa-mi scaneze si schemele. Cand o sa primesc manualul inapoi o sa-ncerc sa le fac niste poze cu telefonul desi n-o sa iasa prea bine... Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Am si eu o punte E0711 si imi functioneaza numai pe domeniul 2 ,si pe celelalte domenii 1;3 nu functioneaza,am avut probleme cu comutatoarele se rup foarte usor,ce ma sfatuiti sa fac?,am frecventa de 100 si 1khz,pe domeniul 2 iar pe celalalte nu? Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Am si eu o punte E0711 si imi functioneaza numai pe domeniul 2 ,si pe celelalte domenii 1;3 nu functioneaza,am avut probleme cu comutatoarele se rup foarte usor,ce ma sfatuiti sa fac?,am frecventa de 100 si 1khz,pe domeniul 2 iar pe celalalte nu?da, comutatoarele is odioase...Releele se numara de sus in jos, pe placa P2 (ADC-ul). Releele comuta? 1 si 3 devin ON cand esti pe gama 1?Releul 2 devine ON cand esti pe gama 2? Cel mai simplu trage niste fire de la bobinele releelor si verifica treaba asta. Sau daca ai ureche buna nici nu-i nevoie de fire De asemenea: In stanga releelor, este IC18; un integrat MMC4052 asezat orizontal, cu pinul 1 spre dreapta. Urmareste starea logica a pinului 10 a astuia cu un voltmetru; trebuie sa fie 0 cand e pe gama 2 si 1 in rest.Spune-mi daca semnalele astea sunt cum trebuie, sa pot sa-ti spun mai departe. Daca nu-s bine, atunci problema e la logica de decodificare. Daca-s bune, atunci e cazul standard in care cineva i-a bagat tensiune la intrare Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Dupa SF. Pasti voi incerca sa ma uit la releele reed si la c.i .se aude cum conecteaza dar nu stiu daca functioneaza toate trei,cind pun un potentiometru de cca 20k. nu mi-l citeste capatul de scala ar trebui sa fie de genul 1999,dar la mine schimbarea se face la 12k .Va multumesc foarte mult MIKROSHA Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Astazi am facut niste masuratori,la pinul10 gama2 -5v,la gama1-5v,gama3-5v;gama2 rel2-4,8v;gama1 rel1si3-1,7v;gama3 rel3-0,8-1v;ic 18 de unde primeste semnal ptr. comutare? . Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Deci din cate inteleg doar semnalul G2 ajunge corect. Celelalte doua sunt 1 indiferent de gama, dac-am inteles bine (?)Liniile de comanda a gamelor vin dupa cum urmeaza:48 G144 G246 G346, 48 si 44 reprezinta numarul "oficial" al pinului, asa cum este dat in schema. Pinii se numara de la stanga la dreapta, in "zig-zag", primul pe faţa componente, urmatorul pe faţa lipituri, etc. Adica:2 4 6 81 3 5 7 etcAdica pinii 48, 46 si 44 sunt pe fata lipituri, al doilea, al treilea si al patrulea numarand de la dreapta la stanga. Daca urmariti pe spatele placii de baza (P1) observati ca aceste 3 trasee vin la placa P4 (a doua dupa placa de care am discutat mai devreme, de la care pleaca 2 conectori la display). Verificati conexiunea celor 3 trasee, intre placa P4 si placa P2. Pe placa P4, cel mai in dreapta jos, este un bistabil dublu de tip D: CDB474 sau К155ТМ2. In schema apare ca I23. Lipiti 2 fire la acest integrat, la pinii 6 si 8, si le scoateti afara ca sa le puteti masura usor tensiunea in aceste puncte. Bagati placa, porniti puntea si urmariti starea logica a acestor 2 pini cu un voltmetru. Verificati daca este dupa cum urmeaza:gama | pin 6 | pin 81______0______12______1______03______0______0(starea logica 1 inseamna tensiune aproape de 5V, starea logica 0 inseamna aproape de 0V. Celalat tester al multimetrului il legati ori de carcasa, ori la borna de masa _|_ de pe panou). Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Astazi am verificat cum ati spus dvs;am pus doua fire ,am verificat tensiunea la pini 6: gama1 1 logic,gama2 0 logic,gama3 0 logic:la pinul8 urmatoarele tensiuni:gama 1 0logic,gama2 1logic,gama3 0logic,la cei doi pini am pus osciloscopul si nu apare nici un impuls.Cu stima SOLDAN CTIN. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Imi cer scuze, cred ca atunci cand mi-am notat starile pinilor 6 si 8 i-am scris invers... Da, starile iesirilor din I23 sunt corecte asa cum le-ati scris. Acuma, in ipoteza ca nu sunt trasee intrerupte sau in scurt, problema provine de la un inversor. Urmariti traseul care vine de la pinul 6 al lui I23, ajunge la pinul 3 al lui I14. Acesta este situat SUB mufa din dreapta sus a acestei placi, si este un CDB406, asezat vertical. Intrarea in inversor este pe pinul 3, iesirea este pe pinul 4. Legati 2 fire de pinii 3 si 4, asa cum ati verificat la I23, si urmariti pe voltmetru daca functioneaza inversorul; pin4=0, pin3=1 pentru gama 1, si invers, pentru celelalte doua game. Daca chiar si aici e ok, inseamna ca integratul nu e ars, si banuiesc ca este un traseu. Verificati conectivitatea traseului care pleaca de la pinul 4 al acestuia, pana la pinii 9 si 5 de la I22, un CDB400 situat pe aceeasi verticala cu I14, mai jos. Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Astazi am facut masuratori si am gasit urmatoarea situatie:gama 1 logic1 la pinul 4;si logic1 la pinul3;deci la aceasta gama tensiuni incorecte,la gama 2 si 3 la pinul4 logic1;si la pinul3 logic0;la aceaste game tensiunile corecte. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Sunt aproape sigur ca-i integratul asta ars. Zic "aproape" pentru ca e o mica posibilitate sa fie problema la intrarea uneia dintre portile de la care pleaca semnalul de la pinul 4. Va propun o ultima chestie inainte sa fim siguri ca nu schimbati integratul degeaba:Traseul care pleaca de la pinul 4, il taiati foarte fin cu un cutter, dupa ce trece de rezistenta de 3K, si inainte de intrarile in IC22. Refaceti masuratorile descrise mai sus, pe fiecare gama ce valoare logica aveti pe pinul 4. Daca este la fel, atunci I14 este ars. Si inca ceva: DUPA punctul in care ati taiat traseul, anume la unul din pinii 5 sau 9 de la I22 (ca-s legati impreuna), legati un fir. Cu ampermetrul, pe miliamperi, cu o borna legata la firul asta, puneti cealalta borna la masa. Spuneti-mi ce curent indica. Asa vreau sa-mi dau seama daca nu cumva este si intrarea in I22 in scurt. Aceasta ar fi putut sa duca la randul ei la arderea lui I14, deci 2 integrate de schimbat...LE: am modificat raspunsul... Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Miine sau saptamina viitoare voi face cum spuneti dvs ,metoda cu intreruperea traselor ostiu si eu am folosito la depanare as vrea sa stiu cum se face calibrarea. cineva mea spus ca se autocalibreaza ii adevarat sau nu?.Va multumesc.Sunt electrician de meserie dar ma pasioneaza electronica,;profesori ;am avut ;TEHNIUM;si alte carti de specialitate,plus practica. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 15, 2010 Partajează Postat Aprilie 15, 2010 Este adevarat ca se autocalibreaza, in anumite limite. Sunt cateva piese pe placa 2 care influenteaza drastic precizia; trei dintre ele sunt niste rezistente, situate sub relee, usor in stanga, de 10, 1K si 100K, fiecare corespunzatoare unei game. Alte 3 sunt pe schema R8, R9, R10, nu stiu exact unde-s situate, o sa ma uit sa va spun in urmatorul post. Merita verificate, ele sunt de 0,5% toleranta, dar e posibil sa-si fi pierdut valoarea in timp. Vedeti c-am modificat postul anterior; dupa ce-am postat prima data mi-am dat seama ca I22 poate sa-l fi ars pe I14 Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Astazi am facut cum ati spus dvs.si a iesit urmatoarea masuratoare:la pinul4-gama1 logic1;gama2logic1;gama3 logic1:am masurat si curentul la pinii 5si9 si am gasit 10,9mA logic 1Dupa cite am inteles eu CI14 ar fi ars.Va multumesc.?. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 10,9mA mi se pare mult prea mult pentru o intrare TTL. Schimbati si 22 si 14. Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 Am schimbat cele doua circuite integrate,acuma imi functioneaza pe automat ;pe gamele 1 si 2 pe gama 3 nu functioneaza.Pe 1 si pe 2 am semnal de 100Hz respectiv 1000 Hz,rezistente in gama 100k sau 1M nu-mi arata de ce?Daca scanez schemele pot sa le trimit dvs. ca sa le postati?. Link spre comentariu
