Mikrosha Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 Ca hobbist in electronica mie mi se pare putin ciudat...Deci EPROM-ului i se dau adresele corect. Scoate date la iesirea digitala, deci are ceva in el. Orice ar avea, tot trebuie sa apara ceva la iesirea DAC-ului. La iesirea din DAC nu-i nimic decat zgomot. Pe toate placile. Doar n-or fi toate DAC-urile arse. Contradictie cu rindul de sus As mai fi curios de ceva: Tensiunea de alimentare pentru analogica (+5V si -8V) este in regula? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 In primul rand ca DAC08 este cu iesire in curent si in schema respectiva nu o sa poti masura tensiune la iesirea lui (de asta are "grija" convertorul I/U cu I16 care are intrarea neinversoare conectata la masa). Deci curentul la iesirea DAC-ului trebuie masurata indirect prin masurarea tensiunii la iesirea AO I16. Daca la iesirea (pin 6) a lui I16 nu ai semnal analogic, atunci, in afara de tensiunile de alimentarea ale DAC-ului si ale AO, verifica tensiunea de referinta a DAC-ului (pinii 14 si 15, cu R si C22), DAC-ul in sine si I16. In cazul in care la iesirea I16 nu ai semnal, daca vrei neaparat sa izolezi problema si sa verifici DAC-ul in sine direct la iesirea lui, atunci trebuie sa-i deconectezi iesirea si s-o conectezi la masa printr-o R (sute ohmi) pe care poti masura apoi tensiunea generata de curentul dat de iesirea DAC. Daca exista semnal la iesirea I16, mai departe este simplu (incepand cu C53 si pana la iesirea de masura...). Link spre comentariu
MifTy Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 s-ar putea s? bat iar câmpii... dar n-ar fi o idee s? fac? cineva un dump la un eprom sigur func?ional, ?i s? compara?i cu ce con?ine epromul din puntea dvs???? Link spre comentariu
Mikrosha Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Chiaaaar DAC08 are iesirea-n curent, cum de nu mi-am dat seama pana acum? Scria si mare pe schema "2mA" Pai d-aia nu se vede nimic la iesirea lui, indiferent de ce scoateIn alta ordine de idei, am vorbit cu D-l Lulu p? praiv?t ca daca nu iese nimic este dispus sa-mi lase placile suspecte, sa le bag in puntea mea si poate reusesc sa le repar. Mai mult nu pot sa indrum aici, pe forum.E posibil sa pot sa rezolv si cu EPROM-ul. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 Am facut backup la toate cele 4 EPROM-uri ale aparatului, pentru cine mai este interesat. Link spre comentariu
Vizitator Danco Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Salut,poate sa ma ajute cineva cu schemele scanate de la E0711?.Nu am manualul dat de IEMI si am trei unitati de depanat.Multumesc Link spre comentariu
soptea Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Offtopic:Puntea asta e superioara in vreun fel unui multimetru digital actual?Dl Manoiu,cumva ati publicat un articol si in Depanatorul? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Noiembrie 5, 2009 Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 Fara sa incerc sa denigrez raposata IEMI, dar aceasta punte rlc nu a fost tocmai o reusita. Am avut pe vremuri la locurile de munca anterioare citeva bucati si cam toate au fost abandonate . In primul rind conectoarele erau foarte proaste. Daca se extragea vre-o placa din conectorul placii de baza de citeva ori, greu o mai lamureai sa functioneze. Cam prin toate laboratoarele stiute de mine au fost trase repede pe dreapta. mai ales ca nici nu prea erau necesare, se cumparau pentru faptul ca erau bani care trebuiau cheltuiti. In schimb masurau precis, cel putin asta am constatat comparind cu valorile inscrise pe componente considerate pe vremea aceea de foarte buna calitate. Singurul sfat pe care pot sa vi-l dau, este sa incercati sa porniti puntea fara interfaia IEC625, parca este ultimul modul din sir. Nu am cautat o explicatie, dar in citeva cazuri a dat rezultate. Succes, Je Link spre comentariu
lulu Postat Noiembrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 Dl Soptea. Felicitari ptr memorie! Am publicat in Depanatorul prin 2000, 2001 si tot pe atunci am publicat in Editura Tehnica memorabila lucrare: Repara singur televizorul color!, care cred ca a trecut neobservata.Ref puntea RLC E0711 desi au trecut peste 20 de ani de la productia ei este inca f moderna conceptual si f precisa, dar jalnica dpdv al fiabilitatii. Cu ajutorul f competent a lui Mikrosha am depanat puntea mea , problemele fiind in placa P2, P3, la sinteza sinusoidei si convertorul A/N. Conectorii placilor nu sunt precisi si frecvent nu calca traiectele necesare.Lulu ( G C Manoiu) Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 5, 2009 Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 ... de kiki, sau de pl?cere... a? încerca s? fac ceva în genul lui Aleks... adic? s? încerc o asemenea punte cu componente actuale, adic? z80-ul s?-l înlocuiesc cu un atmega, de pild?, afi?area s? se fac? nu pe LED-uri, ci pe un afi?or LCD banal, gen hd44780, etc...singura problem? ar fi c? stau destul de prost cu teoria ,a?a c? la nivel de schem? bloc m-a? descurca, ?i a? avea idee ce s? înlocuiesc cu ce anume, dar mai r?mân "am?nuntele", ?i exact ele sunt deosebirea dintre reu?it? ?i "a?a ?i-a?a"...având în vedere c? forumul mai are la activ ceva asem?n?tor, (quad-ul reborn), ce p?rere a?i avea????i apropo de mcu, cum forumul e aproape simetric împ?r?it între fani atmel ?i fani pic, presimt c? vor fi 2 variante!!! Link spre comentariu
soptea Postat Noiembrie 5, 2009 Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 Dle Manoiu va felicit si eu pentru articol , era vorba cred de depanarea unei surse tranzistorizate de K40 , faptul ca retin dupa atatia ani inseamna ca articolul mi s a parut interesant si bine realizat.Revenind ontopic ,sincer nostalgia mi se pare contraproductiva ,cel putin pentru cineva care traieste din depanare .Daca chiar aveti nevoie de o punte RLC dati mi voie sa va propun o varianta care inlocuieste hardul prin soft , respectiv o punte care lucreaza prin placa de sunet a calculatorului si contine doar 2 rezistente si un program.Cred ca este din Elektor.Eu m am jucat cu ceva asemanator vara trecuta ,functiona , dar practic nu i am gasit utilitatea asa ca...My two cents... Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 5, 2009 Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 Mifty, eu cel putin nu m-as baga sa refac un E0711 cu PIC Sunt destule impedantmetre pe internet si pe Forum. Danco, legat de scheme, am incercat sa le fac niste poze cu telefonul si ies ca naiba. Poate mi le scaneaza un coleg saptamana viitoare. E pacat ca inca nu exista in format electronic cartea de la puntea asta. Relativ pe topic, propun celor care mai au nevoie sa masoare SMD-uri cu aceasta punte sau cu alta, o unealta usor de construit si destul de utila. Masoara usor orice SMD, iar elementele parazite sunt neglijabile. Link spre comentariu
Vizitator Danco Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Danco, legat de scheme, am incercat sa le fac niste poze cu telefonul si ies ca naiba. Poate mi le scaneaza un coleg saptamana viitoare.Nu este nici o problema Mikrosha. Multumesc mult. Singura conditie este sa fie lizibile si de restul ma ocup eu sa le fac in format electronic impecabil. Dupa care am sa le postez aici pe forum pentru cei care mai au nevoie. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 mikro?a, nu neap?rat pentru utilizare, mai mult de hobby, de "ia s? vedem dac? se poate"...?i dac? pui mâna pe o asemenea punte care nu mai poate fi reparat?, ar fi o idee s? bagi ceva în ea cu acelea?i func?ii, sau chiar ceva mai bun?... ?sta ar fi un motiv mai bun...apropo, nu ar fi fost mai u?or s? folose?ti o penset? de plastic???sau ai încercat ?i nu a ie?it prea bine, ?i ai apelat la buc??ile de textolit????i înc? ceva: capacitatea mâinii nu influen?eaz? m?sur?torile??? Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 Sigur, pe principiul "ia sa vedem daca se poate", se poate sa facem! Danco, cum se manifesta defectele de la puntea dvs.?Capacitatea mainii nu influenteaza, ca deshtele nu ating contactele. Eventual formeaza un condensator cupru-textolit-deget, dar suprafata e prea mica si grosimea prea mare ca sa aiba macar 1pF. N-am incercat cu plastic, pentru ca textolitul mi s-a parut mai la indemana. Link spre comentariu
