Vizitator A.beginer Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 Am urmatoarea problema. La restaurant am montat un generator trifazic KIPOR de 20 KVA cu automatizare . Imediat dupa montare a inceput sa porneasca si sa se opreasca de nebun- cauza a fost tensiune mica pe faza care-o citea automatizarea, 195v si el o vedea ca o intrerupere de tensiune si dadea comanda generatorului sa porneasca. doar pe acea faza am montat un stabilizator de tensiune de 10kw si parea ca e rezolvata problema. Acum dupa cativa ani de cateva zile a inceput iar sa porneasca si sa se opreasca de nebun si am mai constatat ca in stabilizator intra 205v si ies 245.. lucru care nu pare tocmai ok. maine o sa scot stabilizatorul din circuit sa vad ce se intampla. astept niste sfaturi si pareri. Va multumesc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 (editat) Chiar dacă tensiunea pe faza ,,monitorizată,, e ceva mai mare, asta nu trebuie să ducă la pornirea generatorului. Cred că problema este acum la automatizarea generatorului. Ați încercat acum să eliminați stabilizatorul să vedeți dacă face la fel ? Editat Februarie 12, 2015 de validae Link spre comentariu
Vizitator A.beginer Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 inca nu, maine am sa fac treaba asta... ma gandeam ca stabilizatoru nefunctionand in parametri mai are vreo scapare de cateva secunde si de aceea ar sesiza automatizarea. tin sa precizez ca are loc o mica cadere de tensiune inainte sa porneasca. Am intrebat si la vecini si ei nu au probleme cu reteaua Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 Vedeți să nu aveți dvs. vreun contact imperfect de la branșament până la stabilizator și acela face probleme,Desfaceți și curățați bine toate conexiunile, siguranțele, prizele de pe traseu. Link spre comentariu
v67 Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 poate ar fi bine sa-i intrebati si pe cei de la electrica dece tensiunea retelei nu se incadreaza in cei 10la suta plus-minus fata de 230 v pentru reteaua monofazica, 400 pentru reteaua trifazica Link spre comentariu
Vizitator A.beginer Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 nu prea le pasa, retelele sunt vechi , daca pica le refac... sa schimbe transformatorul ... peste 20 de ani sau daca se face vreun supermarket mare prin zona conexiunile sunt ok , stranse bine, nu au urma de oxid si nici nu se incalzesc. dupa parerea mea problema pare sa fie de la stabilizator. o sa-l scot maine sa vad ce se intampla..problema e ca nici nu stiu care e tensiunea minima care-o agreaza automatizarea... nu scrie nicaieri, sper sa-i ajunga 205V. va tin la curent Link spre comentariu
Vizitator A.beginer Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 din specificatiile tehnice ale automatizarii : AAR-ul (Automat de Anclansare a Rezervei) monitorizeaza parametrii retelei principale(tensiune si frecventa) iar cand unul dintre acestia scade sau creste fata de valoarea presetata generatorul primeste comanda pentru pornire (plaja de toleranta pentru tensiune si frecventa este de plus-minus 10% fata de valoarea de referinta). Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 (editat) Înseamnă că AAR-ul e foarte pretențios cu valoarea tensiunii de rețea și pornește generatorul când detectează chiar și creșterea tensiunii peste 230V. Cred că trebuie văzut dacă se poate obține ceva mai puțină creștere a tensiunii din stabilizator.Este model cu servomotor sau cu relee de comutare ? Dacă e cu servomotor, cred că ar fi șanse de a scădea un pic pragul de compensare a tensiunii. Editat Februarie 13, 2015 de validae Link spre comentariu
Vizitator A.beginer Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 e cu servomotor. Link spre comentariu
Vizitator A.beginer Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 daca intr-adevar stabilizatorul e de vina, voi lua unul de putere mica si-l voi monta strict pe firul care "citeste" tensiunea de la retea. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 (editat) Nu cred că trebuie neapărat să cumpărați alt stabilizator, ar trebui să încercați ajustarea celui pe care îl aveți deja. Există posibilitatea de a regla între anumite limite valoarea tensiunii de ieșire stabilizate dar trebuie făcut asta cu atenție.Am reparat un astfel de stabilizator și am observat că există niște semireglabile pe plăcuța de comandă, nu am fost însă nevoit să reglez nimic atunci, fiindcă defectul a fost simplu, niște tranzistori arși. Poate dacă puneți tipul de stabilizator, mă interesez dacă se poate face un reglaj al tensiunii de ieșire Editat Februarie 13, 2015 de validae Link spre comentariu
Vizitator A.beginer Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 E chinezesc, ca majoritatea de altfel. au nume diferite dar au cam aceleasi componente. are voltmetru si ampermetru analogic.. 3 leduri care indica Over voltage ,Lack Voltage si normal. cand ajunge la 253V (+10%) decupleaza si porneste generatorul. sper sa gasesc pe cineva in oras sa-l repare/regleze Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 (editat) Nu cumva ai consumul asimetric?Adica pe faza pe care ai tensiunea mai mica sa ai grupati majoritatea consumatorilor monofazici?Ar fi interesant sa masori tensiunile de faza in situatia in care restaurantul funcioneaza normal si sa repeti masuratoarea cu toti consumatorii opriti.O monitorizare a tensiunilor si a curentilor pe faze ar putea elucida problema. Si inca ceva...........tensiunea de alimentare de la reteaua Renel ar trebui sa se mentina in limitele de plus-minus 5%,nu10%. Editat Februarie 15, 2015 de alex.cselenyi Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 (editat) Daca ajunge la 253V cel mai probabil s-a intepenit bratul de reglaj si de aceea nu mai regleaza servomotorul. Ungeti lagarele cu ulei si verificati daca isi revine. La chinezismele cu servomotor se pare ca asta e problema care le bantuie dupa o perioada de functionare. Ce da electrica este -15/+10% si nu iau in considerare plangerile in interiorul acestui interval (de parca s-ar deplasa mai repede la 110V sau 120V cum a fost in Constanta acum ceva timp in zona de case si care a durat ore bune). Editat Februarie 15, 2015 de The Stressmaker Link spre comentariu
v67 Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 A.beginer nu ne mai spuneti nimic. Fiecare v-a sugerat cite ceva ,dumneaviastra nu ati masurat tensiunea retelei nici pragul la care intra-ese generatorul ????? Link spre comentariu
