centrala westen quasar 24 la cos - problema senzori apa calda/apa menajera
Vizitator ciprianhaiduc
Buna ziua,
Am o centrala Westen Quasar 24 si am o problema la incalzire, de la senzori zic depanatorii din oras. In ce consta aceasta problema: am schimbat de nenumarate ori senzorii de apa menajera si caldura si tot aceeasi problema o intampin. Apa calda merge. La incalzire e problema. Nu imi incalzeste apa numai pana la 50-60 de grade si nu mi se incalzeste casa. Daca scor mufa de pe senzorul de apa menajera si pun un alt senzor care nu e conectat la serpentina(il las afara pur si simplu) mi se incalzeste apa de la incalzire pana la 70 de grade. Automat cand conectez cablul la senzorul infiletat pe serpentina(senzorul de apa menajera) nu imi mai incalzeste apa pt incalzire numai pana la 60. Daca ma puteti ajuta sa imi ziceti ce ar putea fi, v-as multumi  :)
  • Răspunsuri 1
  • GEO 53 BN
Zile populare
De fiecare data cind ai schimbat senzorii de apa menajera si caldura ,defectul a persistat,sau centrala a functionat normal dupa inlocuirea lor?
Problema ar putea fi pe placa.Din ce spui se pare ca la conectarea senzorului de pe circuitul apei calde menajere,temperatura agentului de incalzire(apa) se incalzeste doar pina la 60*C.Se pare ca la conectarea senzorului de apa de calda menajera, centrala trece automat,pe prepararat apa calda menajera,comandind vana cu trei cai,sau motorasul pas cu pas, care are rolul de a comuta de pe incalzire pe apa calda menajera si invers.Pina la urma, totusi,cred ca pe placa este defectul.
Editat de GEO 53 BN
