Sursa beko Z1J194-08 probleme 24V
attilaa0
Buna ziua!Am un tv LCD Daewoo echipat cu aceasta sursa si tv porneste dar dupa un timp incepe sa vibreze
neoanele .Am desfacut si am constatat ca la partea de 24V am doar 22,6v.Pe condul din primar am 265V.
Am suplimentat condul de 150uF cu unul de 100UF dar a ramas fenomenul la fel.
Am decuplat partea de invertor si am pus unbec de 24V.acesta palpaie ca un index de masina.
Vreo idee ce p[oate fi?Pe partea de 12V am 15V.si este stabil.Conzii din primar inlocuite.(cele electrolitice din oscilatoare.)daca decuplez neoanele tensiunea pe condul de 150uF urca la 297V.
Schema nu am putut atasa dar este pe elektrotanya.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • attilaa0
  • BUGHIU
  • iuliantv
  • dan cod
Zile populare
este cam proasta aceasta sursa,si eu am intalnit acest defect,sursa de 24v este independenta de cea de 12v si 5v,pe anumite situri se recomanda modificarea valorii unei rezistente din primar,nu va recomand sa face-ti asta ,deoarece modificand acea rezistenta posibil sa aveti 24v corect cum a fost si cazul meu ,dar cand cand zici ca treaba e gata si pui tv -ul in ceva teste chiar si cateva ore bune functioneaza fara probleme,si cand ti-e lumea mai draga te trezesti ca acel 24v urca brusc peste 30v si buseste instant invertorul,personal cred ca buba in traful choper sau diodele duble ce trebuiesc schimbate chiar daca arata ok precum si condesatori de pe 24v success
