valiov Postat Februarie 12, 2015 Partajează Postat Februarie 12, 2015 Va salut cu respect!O problema cu un invertor TELWIN TECHNOLOGY 210:toate IGBT scurt, un driver BC327/25 scurt, 2 zenere de 18v din grila IGBT scurt si 2 intrerupte.Cauza a fost un contact imperfect pe cablaj al trafului. Am inclocuit IGBT-urile originale G30N60 cu unele HGTG 30N60A4D de la Mivarom, facute in Malaesia a caror capsula arata bine.Invertorul a pornit bine, nu se incalzeau IGBT-urile doar ca era ceva in neregula cu frecventa la care lucrau. De obicei se auzea ca un "tiuit" undeva la vreo 10 khz inainte ca aparatul sa se defecteze, acum insa frecventa era mult mai joasa, simtinduse si mecanic ca o vibratie. Aparatul nu mai avea suficienta putere, nici cu electrozi subtiri. Dupa ce l-am testat cu 2 electrozi subtiri, a cedat. Un IGBT scurt, un BC327 scurt si o dioda de langa IGBT explodata, producand un crater in radiator. Nu stiu exact care a fost cauza,dar am unele presupuneri: calitatea IGBT-urilor, factorul de amplificare al BC-urilor care era foarte mic, de 17, cele originale avand 280. Astept un sfat. Va multumesc. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Februarie 13, 2015 Partajează Postat Februarie 13, 2015 inainte de a lipi igbt-urile ati verificat cu osciloscopul semnalul dupa driver? Link spre comentariu
valiov Postat Februarie 15, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2015 Nu am pus osciloscopul pe semnal,oricum nu am documentatie tehnica ptr. el.Era bine,recunosc,sa fi vizualizat forma semnalului dupa driver.Nu am mare experienta in materie de invertoare de sudura,am mai facut doar 3 cu defecte asemanatoare.Au functionat perfect.Nu am folosit pana acum componente de la Mivarom,care sunt ca la loterie,singura certitudine cu Mivaromul este ca au cel mai mic pret.As fi curios cum arata o oscilograma dupa driver fie si desenata in creion. Link spre comentariu
asyx Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 am si eu problema cu un Telwin 210.led-ul galben se aprinde instantaneu.am tendinte de amorsare dar daca pun electrodul in scurt,se opresc ventilatoarele si unul din relee se deschide.ce ar putea fi cauza? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Daca ai rabdare, cauta la "totul despre surse...", probabil in ultimele 10 pagini. Am pus eu niste forme de unda din invertoare venite la reparat. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 verifica cu atentie suruburile si eventuale contacte oxidate la shunt curent de pe secundar. e posibil sa ai oxidari la suprafete contact sau suruburi slabite. verifica si rezistorul de 100k de pe iesire. Link spre comentariu
asyx Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 verifica cu atentie suruburile si eventuale contacte oxidate la shunt curent de pe secundar. e posibil sa ai oxidari la suprafete contact sau suruburi slabite. verifica si rezistorul de 100k de pe iesire. am sa verific maine.totusi led-ul galben nu ar trebui sa se aprinda instantaneu,in gol, fara sarcina Link spre comentariu
asyx Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 am verificat contacte proaste si nu exista. la modulul de comanda am tensiunile de 5v respectiv 17v tensiunea de iesire in gol este de 85v dar nu pot regla curentul led-ul de protectie primeste tensiune(dupa schema) in doua moduri: - din protectia temperatura - din modulul de comanda circuitul de protectie este intreg. poate fi defect modulul de comanda? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Cum nu poti regla curentul? Ai pus o sarcina? In gol, daca umbli la potentiometrul de curent tensiunea nu se modifica. Numai cand se sudeaza pozitia potentiometrului hotaraste curentul de iesire. Link spre comentariu
asyx Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 (editat) dupa cum am scris mai sus,in momentul in care pun electrodul la masa ,tensiunea se duce in zero.imi debiteaza aproximativ 10A si nu pot regla nimic Editat Mai 14, 2015 de asyx Link spre comentariu
daniel_88 Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 Sapa mai adanc la modulul de comanda,acolo ai problema...parerea mea,nu am reparat modelul asta,verifica tensiunile de referinta ale CI de comanda... Link spre comentariu
asyx Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 am descoperit defectul.termistorul de pe diodele de redresare.masurat la rece indica ca este bun,dar la pornire avea pe picioare o cadere de tensiune. va multumesc pentru postari Link spre comentariu
valiov Postat Mai 19, 2015 Autor Partajează Postat Mai 19, 2015 Va salut!Revin cu o intrebare referitoare la invertorul cu care am deschis acest topic.Am reusit sa-l pun in functiune(problema a fost generata de calitatea igbt-urilor),insa dupa un timp i s-a marit curentul cam cu o zecime si are tendinta sa improste ,sudura iesind neagra si neuniforma. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 (editat) Poate nu ai setat modul de sudura corect,sau amperajul corespunzator,incearca sa micsorezi curentul un pic...posibil si electrozii sa fie de proasta calitate,sau sa nu fie dedicati pt materialul pe care tu il sudezi. Editat Mai 19, 2015 de daniel_88 Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Verifica cu atentie semireglabilul multitura de langa modulul de control. din el se seteaza curentul de iesire. Link spre comentariu
