amplif stabil si in 0.1ohm
 Sunt cateva aspecte neclare. Nu exista capacitati de mii de micro care sa absoarba curenti de 500A. Doi la mana, sarcina absoarbe si curent continuu din amplificator ? Trei la mana: daca sarcina are si o componenta rezistiva de 0,1ohm inmultita cu 500A , cum se impaca cu cerinta de 25Vv ? Patru la mana , daca totusi avem 500A , cum rezista sarcina rezistiva de 0,1ohm si nu este pulverizata pur si simplu ? Mai sunt o gramada de neclaritati pe care n-ai cum sa lucrezi. fara datele exacte ale problemei . Iar la final se pune problema cea mai importanta....De ce sa ajuti pe cineva care iti ascunde scopul final real , avand in vedere ca este vorba despre castiguri financiare foarte mari la  ? Daca nu exista nicio tenta de comercial proiectul ar fi fost transparent.
Editat de RaimondAudio
  • Răspunsuri 35
Probabil e vorba de 500A peak. daca ai 25Vpp alimentare, presupunand ca nu ai pierderi deloc pe etajul final, vei avea 25Vpp la iesire. Daca avem semnal dreptunghiular pe o sarcina capacitiva inseriata cu 0.1Ohm putem spune ca teoretic curentul poate atinge 500A, dar practic acesta va fi mai mic. Mai am o rezolvare la problema colegului: 20 module Leco V2 in paralel, alimentate la +-30V si 5 surse Leco SMPS modificate pt +-30V si 90 A.
Sa le iau pe rind:
Exista capacitati care sa poata absoarbe pulsuri chiar mai mari.
Intruna din imaginile postate se vad punsuri de descarcare si incarcare de circa 300A.
La descarcarea brusca din 12V utilizind un comutator cu MOS-FET-uri  a unor condesatori pusi in paralel (3 de 2200µF cu esr de ~25mΩ fiecare) am masurat puls de peste 800A (cu o sonda Rogowski calibrata foarte bine, valoare este corecta).
Da, intre 5A (0.1A) si 30A.
Componenta rezistiva este numai estimata de mine (pt firele de legatura si ESR-ul capacitorilor), 0.1Ω este numai o valoare de luat in calcul, valoarea reala este mult mai mica dar daca as fi spus sarcina de 0.01Ω sigur s-ar fi gasit destui sa spuna ca ce fel de sarcina este aia....
O sirma de 2.5mm2 rezista fara probleme la curenti de peste 500A pt citeva milisecunde - zeci de milisecunde.
Am amintit scopul acestui proiect inca din postul nr.13
Mai toti avem cite o pasarica-doua pe-acolo pe la mansarda....
Cred ca nu sint singurul caruia i-ar placea sa aiba o cutie (NEGRA :-)) la intrarea cereia sa bage orice fel de semnal iar la iesire la lege orice fel de sarcina si sa nu iasa fum....Sa se poata juca cu orice fel de intrare si iesire.
Ce intelegi prin transparent? Vrei sa postez schema pe care am facut eu teste? Am sa o postez in scurt timp daca se doreste dar acum nu am timp sa o desenez, peste citeva zile.
@ Sharky: momentan am altceva urgent de facut si nu pot face experimente dar am incercat compensari de toate felurile, si locale si generale inclusiv izolarea iesirii printr-o bobina de 2-3µH.
Pt testele prezentate am folosit ceva echipamente de testare de la servici (sper sa nu afle sefii...).
Am citeva surse industriale, una de 24V/18A pt partea de minus si una de 48V/38A pentru partea de plus. Sint surse in comutatie care par de ("foarte mare") incredere.
Sursele sint recuperate din echipamente casate (cred pt ca le-am luat din talcioc).
Acest amplificator incearca sa dea si o utilizare practica acestor surse.
Local la 2-4 cm de tranzistorii de putere am un tanc de 2 condesatori de 18000µF/63V cu ESR <= 14mΩ (Panasonic dar nu mai stiu exact tipul pt ca i-am protejat cu citeva straturi de banda izolatoare).
Pt cei neincrezatori poate am sa fac si niste poze la amplificatorul pe care l-am injghebat pt teste (dar tot peste citeva zile).
Editat de sesebe
sesebe, daca prezentai exact ce vrei sa faci, primeai cele mai bune raspunsuri - de fapt am spus deja asta intr-un alt mod.
Pentru a testa/simula generatoare ti-ar trebui ceva de genul acesta:
http://www.programmablepower.com/ac-power-source/index.htm
alaturi de o sarcina electronica.
Sunt alimentatoare programabile, seria BPS de exemplu iti permite sa variezi frecventa de la 16 pana la 820Hz. Eu am folosit odata un aparat de la aceasta marca si imi amintesc ca pornea de la curent continuu, din nefericire nu stiu ce serie era.
Acestea nu sunt aparate care le faci pe genunchi, oricat de pasionat ai fi, chiar daca ai avea cunostinte si posibilitati materiale, pentru ca constructia si testarea acestor aparate presupune un spatiu dedicat si retea industriala de curent electric.
Intre timp m-am mai gandit si cred ca se poate face un amplificator, daca te limitezi la vreo 100A atunci ai putea sa folosesti o schema clasica de amplificator cu MosFet si niste finali de tipul IXFN230N10. Rog ceilalti colegi sa corecteze daca acesti tranzistori nu merg bine in audio.
Presupun ca ai sursa de alimentare si un radiator zdravan la care sa ii pui un ventilator...
Nu recomand montarea tranzistorilor in paralel.
Editat de one
