vreau o parere
Vizitator Nigga
Vizitator Nigga
In sfarsit cred k am gasit un dif bun dar vreau si pararea vostraFs 20hzRe 3.8ohmQms 2.59Qes 0.43Qts 0.37Vas 310LBl 14.6 teslaSpl 91,4X-max 14Difuzorul are 15inch si 500W RMS. Vreau sa stiu daca sunteti multimiti de parametrii acestia...
  • Răspunsuri 13
  • Mircea Bartic
    5
  • neinvins
  • Extrem
spl cam micut .....
e normal, e un difuzor auto :yawinkle: neinvins, vad ca esti din Bistrita..este cel putin o bucata acolo, montata intr-o Dacia 1310 visinie, terminata :rolleyes: o recunosti dupa zgomot si dupa stickerul de pe luneta cu Ground`Zero
Vizitator Nigga
E mai bun decat acesta?TS-W306C Diametru 30cm Putere nominala (RMS) 400W Putere muzicala 1000W Impedanta 4 ohm Sensibilitate 89 dB/W Raspuns de frecventa 18-500 Hz Greutate magnet 2400 g Volum difuzor 3.3 L Revc 3 ohm Levc 1.98 mH Fs 32.6 Hz Qms 10.82 Qes 0.43 Qts 0.42 VAS 55.582 Rms 2.592 NxS/m Mms 146.11 g Cms 1.9x10 la puterea -4 (m/N) Diametru 242 mm BL 13.92 Xmax 8.7 mm
nigga, e mai slab Pioneer-ul
putere, spl si diam mai mic
neinvins
astea sunt cateva din masinile dotate cu ground zero in Bistrita
ceva Hyundai
Posted Image
Asta e Dacia dubioasa
Posted Image
Golf 3 US version (pe asta il stii sigur) :weedman:
Posted Image
si ar mai fi asta:
pe asta probabil ai auzit-o inainte sa o vezi prin oras asta vara
Posted Image
asta eram eu :smt003
da ... golful l-am vazut ... am mai vazut o dace solenza .. pe taxi .. in bistrita .. cu 2 difuri de 15" M.N.C. ...... fara cutie ... prinse de o placa de pal .. in porbagaj ....toata masina se scutura, scartaia si vibra ca dracu .. si sunetul era execrabil .. nu am vazut cu ce amplifica .. dar era puternic ampliful cel putin ...
