sharp menu service
iuliantv
tv lcd sharp lc-15s1e ,acest tv pornea direct in menu service,chiar daca era oprit din telecomanda sau decuplat de la retea,am schimbat cele 2 memorii 24c32 c16,si a pornit tot in service menu ,l-am oprit din telecomanda si de öla retea si meniul a disparut,acum ma plang ca nu vrea sa mai apara ,trebuie sa mai dau ceva lumina din service menu ,am gasit acest manual  http://electronicshelponline.blogspot.ro/2013/01/sharp-lc-13s1e-lc-15s1e-lcd-tv-service.html    dar am incercat v+ cu ch up, v+ cu ch dw v_ ....si menu tv av,dar tot nu pot accesa meniul service,ori nu am inteles eu bine manualul ori exista alta metoda,memoriile montate erau goale,va multumesc
  • Răspunsuri 2
  • iuliantv
  • tehtronics
Zile populare
TV oprit de la retea:
-se tin apasate simultan TV/VIDEO si MENU si se porneste cu intrerupatorul de retea
-ar trebui sa apara pe ecran un "K" in stanga-sus
-se apasa simultan CH(jos) si Vol(-)
Daca nu merge,atunci asa:
-se pune la masa pin 81 al procesorului(IC2001) si se porneste de la retea
ok ms incercasem primele variante,asa le-am inteles si eu,ramane sa pun la masa pin 81 al ic2001,le-am incurcat incercasem si cu pin 81 82 dar al lui sda 5550 a14 care banuisem eu a fi procesorul,a mers cu pin 81 la masa al ic 2001,va multumesc,deci prin urmare acest tv merge cu memorii goale 24c32 24c16 cu pin 81 ic2001 la masa si pornit de la retea se intra in service si se seteaza tipul de display 13-15-20" ,porneste defalt 13"
