Vizitator NIKLASS Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 (editat) televizorul se aprinde pe un fond albastru si cere parola , cum fac sa-l deblochez? mentionez ca mainboard-ul este 9E88 V1.23B.As schimba memoria dar are 4 nu stiu pe care sa o schimb1.24C04N,2.24LC32AI,3.4.24C028N Editat Februarie 11, 2015 de NIKLASS Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 24c32 ar fi dar se pare ca nu santeti singurul care se chinuie,la lcd zander,chiar si cu dump si cu memorie goala tot nu iese acesta parola,sau poate aveti dv noroc,u n model exact al tv-ului Link spre comentariu
Vizitator NIKLASS Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 24c32 ar fi dar se pare ca nu santeti singurul care se chinuie,la lcd zander,chiar si cu dump si cu memorie goala tot nu iese acesta parola,sau poate aveti dv noroc,u n model exact al tv-ului 24 LC 32 AI,nu 24C32 iar pe spatele tv scrie zander model lcd 32 atat Link spre comentariu
Vizitator NIKLASS Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 daca sunt membru nou ,nu prea merit sa mi se raspunda? modelul e cel de mai sus echipat cu placa de baza 9E88 V1.23B Va rog frumos , chiar am nevoie de ajutor. Link spre comentariu
adam stefan Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 daca sunt membru nou ,nu prea merit sa mi se raspunda? modelul e cel de mai sus echipat cu placa de baza 9E88 V1.23B Va rog frumos , chiar am nevoie de ajutor. la modelul zender cu tk parolase anuleaza cu 3 actionari a butonului pp incearca si la modelul lcd poate e acelasi sistem bafta Link spre comentariu
SASSU Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 vedeti ce mai scrie pe placa Link spre comentariu
Vizitator NIKLASS Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 la modelul zender cu tk parolase anuleaza cu 3 actionari a butonului pp incearca si la modelul lcd poate e acelasi sistem bafta telecomanda acestui tip de tv nu are pp vedeti ce mai scrie pe placa dupa ce ar trebui sa ma uit? Link spre comentariu
SASSU Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 Dupa ce ne-ati dat aicia nu o sa gasiti nimica . Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 se pare ca santeti un pic in afara electronicii cat de cat ,24lc32 24c32 la o simpla cautare pe google se vede ca e aceeasi,,,branza,, Link spre comentariu
florinellll Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 (editat) Care este diferenta dintre 24lc32 vs 24c32 ? Daca exista diferente Multumesc Editat Martie 10, 2015 de florinellll Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Care este diferenta dintre 24lc32 vs 24c32 ? Daca exista diferente Multumesc diferente ar fi intre ele dar sa stii ca ambele merg in tv doar cu softu adecvat Link spre comentariu
florinellll Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 AAAAAAAAAAAAAAA.............. si softul cum il bagi cu lingurita sau cu polonicu? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 AAAAAAAAAAAAAAA.............. si softul cum il bagi cu lingurita sau cu polonicu? cu programator se pune softu Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Da se baga cu programatoru numai trebuie stiut ce soft sai pui cel mai important lucru Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 (editat) Procesorul este MST9E88L-LF ?Pune o foto clara cu placa de baza . Editat Martie 12, 2015 de leoncris Link spre comentariu
