baterie chiuveta
ovidiu grigore
la o baterie monocomanda curge apa pe jos pe linga corpul bateriei si pipa mobila,restul functioneaza bine adica inchidere deschidere apa,se mai poate face ceva in afara de curatirea interioara pt a nu mai curge ?
  • Răspunsuri 10
  • manolo
  • validae
  • Dr.L
  • ovidiu grigore
Nu prea ai ce-i face fiindcă aceste baterii se corodează în zona pe care se așază ventilul monocomandă și pe acolo pierd apă. Garniturile ventilului au o grosime mică, și când uzura scaunului bateriei e prea mare, nu mai pot etanșa suficient. Eu nu am reușit niciodată să salvez astfel de baterii, le-am schimbat cu totul. Ce-i drept, la baterii mai scumpe nu s-a întâmplat asta, doar la cele chinezești ieftine, de 30 Lei. Am la baie o baterie nemțească de peste 8 ani și nu am schimbat decât o dată ventilul monocomandă.La bucătărie însă, am schimbat 3 baterii chinezești cu totul în aceeași perioadă  :tryre
In zona de imbinare este un oring de cauciuc,initial este uns si cu o vaselina siliconica,daca reusesti sa desfaci piulta hexagonala aflata sub miner si ornament ,vei putea detasa partea mobila,curatat cu un detratant si schimbat oringul,eu nu am reusit sa desfac acea piulita la bateriile chinezesti ,e bine sa o schimbi,mai ales ca si flexibilele sint pe duca,
Eu odata cautand o-ring-uri in Cluj-Napoca am trecut pe la mai multe magazine de piese auto care aveau fiecare "colectie de o-ring-uri", insa in acele "colectii" aveau doar o-ring-urile mari, cele mici fiind deja de mult vandute. Ei spuneau ca doar alea mici se cumpara si ca ei nu isi permit sa isi comande mai multe set-uri de o-ring-uri (set asortat cu diferite dimensiuni) cand doar cele mici se vand si ei raman cu mai mult de jumatate din set-ul de o-ringuri, care nu se cumpara deloc. Nici la magazinele de instalatii sanitare nu am gasit o-ring-uri, acolo am cautat prima data si ei m-au trimis la piese auto. Poate ca am avut eu ghinion sau nu am stiut unde sa caut, eu nefiind din Cluj-Napoca...
Asta am zis de la început, trebuie încercată o reparație în limita posibilităților, dar după câțiva ani de coroziune, nu prea mai ai șanse să mai repari asemenea baterii.Mai ales cele ieftine nu merită, dacă ai încercat cu alt cartuș și tot pierde pe lângă.... :mort Cumpără alta !
  • 4 luni mai târziu...
E simplu, pretul mic = durata de viata mica.
Trist e ca pretul mare nu e intotdeauna echivalent cu calitatea.
Fie aveti ochiul "format" si recunoasteti calitatea dupa aspect,
fie va orientati spre un comerciant serios, dar aici se mai poate discuta.
La bateriile foarte scumpe se plateste brand-ul (Grohe & Comp) si uneori
design-ul ushkit....
Sau apelati la cine se pricepe, chestie care iar e discutabila....
  • 5 săptămâni mai târziu...
Salutare. Am o intrebare legata de baterii. Am observat ca capatul cartusului de obicei este uns cu un soi de vaselina alba sau verde deschis. Imi poate spune cineva ce fel de vaselina e aia??? Si eventual unde gasesc. Multumesc.
