Revenire ceas Nixie cu PIC 16F84A
albasete
Exista un topic mai vechi despre acest ceas, dar cred ca a fost trecut la proiecte mai vechi. In acel topic am gasit schema din atasament, a fost realizata si este functionala, dar am o mare nelamurire: am confruntat schema cu cablajul. Spre dezamagirea mea am constatat ca ori schema este gresita intentionat, ori cablajul. Va rog frumos, daca ma puteti ajuta in acest sens, sa-mi spuneti daca schema este sau nu gresita. Din pacate am apucat sa realizez cablajul pentru partea de afisare, azi urma sa realizez cablajul si pentru partea de comanda. Daca schema este gresita si cablajul bun, merg inainte cu proiectul, daca nu...
Va multumesc.
Posted Image ceas 4 digiti.doc  394KB
Editat de albasete
  • Răspunsuri 11
  • albasete
    8
  • adi pastor
  • fratello
  • vcdec
Ba da, citim ... dar nu intelegem la ce problema te referi ?!
Coenxiunile intre cablajul 1 (partea cu PIC) si cablajul 2 (partea cu tuburi) nu se fac pin-la-pin ; trebuie urmarite corespondentele. De exemplu, la placa 1, de sus in jos, conexiunile sunt : k2,k9,k8, s.a.m.d. ; la placa 2 : k1;k0;k2, s.a.m.d.
Care-i baiul ?
De exemplu, pinii 6 si 7 de la 74141 trebuie sa vina - conform schemei - la pinii 12, respectiv 13 ai PIC-ului. Pe cablaj vin invers: pin 6 la 13 si pin 7 la 12. In arhiva am vazut montajul tip "sandwich" si am considerat ca vin pin la pin conexiunile. Ceva de genul:
Multumesc de ajutor.
Editat de albasete
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am facut si eu ceasul asta si functioneaza foarte bine.Problema este ca trebuie sa "manaresti"cablajul pentru ca nu se potrivesc pinii dintre placi.Alta solutie ar fi redesenarea cablajului.Succes !
Asta vroiam sa stiu, daca pinii dintre placi vin "pin la pin". Inseamna ca trebuie sa realizez conexiunile cu fire, exact cum a spus si Fratello. In toate topicurile unde am gasit acest ceas am vazut ca placile erau conectate prin conectori . Probabil era modificat cablajul. Multumesc.
Aseara am finalizat constructia ceasului care a "pornit" la prima alimentare. Totusi am o nelamurire: la partea de HV in schema este specificata tensiunea intre 100 si 200 volti, eu am reglaj de tensiune intre  maxim  153 v si minim cca 143 v. In datasheetul tuburilor scrie ca tensiunea maxima de alimentare este de 170 v. Am specificat aceste amanunte deoarece unele cifre nu se aprind in totalitate, desi am setat tensiunea maxima, de 153 v. Daca reglam tensiunea spre minim, cifrele incepeau sa se stinga treptat. Posibil ca HV-ul sa fie prea mic si din cauza asta sa nu se aprinda unele cifre in totalitate sau tuburile sunt cauza ?
LE: Fratello si Adi au avut dreptate: placile nu vin pin la pin, a trebuit sa "crosetez" firele intre placi.
Eu am facut 3 ceasuri :2 cu ZM 560, varianta cu tranzistoare  si unul cu Z570 varianta cu optocuploare. HV l-am reglat la 170V si toate merg perfect. Daca nu poti sa ajungi la tensiunea asta modifica valorile rezistentelor . Eu pot sa ajung cu reglajul pana la 200V.
P.S. La varianta cu  ZM 560 pinii dintre placi se potrivesc perfect.
Mult succes !
Multumesc frumos Adi ! Inseamna ca plaja de reglaj la tine este intre 140 si 200 V ? La mine nu se regleaza decat in intervalul 143 - 153 V. Ideea este ca nu stiu care rezistente sa le modific. Schema este aceea din prima postare. Multumesc frumos pentru ajutor.
Va multumesc. Semireglabilul este teoretic de 1 K, (102) practic (masurat de mine) cca. 880 Ohmi. Adica in cca. 120 Ohmi sa ajung la 170 V sau chiar peste 170 V ? Am inteles, sa inlocuiesc rezistentele de 470 R si 220 k din extremitatile semireglabilului de 1 K inclusiv semireglabilul, sa fie de 1 K.
Am gasit si schema aceasta, putin diferita fata de aceea din schema originala.
Posted Image
Editat de albasete
