alex26 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Va salut. La acest tv. am sursa arsa, si as avea nevoie de o schema. Sasiul este LC4.3E AB. Am scos schema, dar lipseste partea cu sursa. Cod sursa este TCI-D2SF. Este echipata cu L6562, tea1533at si tea1601t. Va multumesc. Link spre comentariu
alex26 Postat Februarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2015 (editat) Am gasit schema asta si se cam potriveste. http://elektrotanya.com/philips_plcd150p1_tea1533at_l6562_tea1601.pdf/download.html La aceasta sursa nu am tensiunea de standby. Tensiunea pe condensatorul mare este de aproximativ 270V. Am verificat diodele, rezistentele, condensatorii cu esr-metrul si totul pare ok. Sursa o verific scoasa din lcd, i-am dat 5V pe baza tranzistorului 7051 in On/Off dar nu am tensiune in colectorul acestui tranzistor ,pentru a alimenta L6562. Alimentarea acestui controler este comuna cu alimentarea integratului tea1601,deci nici acesta nu se alimenteaza. Controlerul L6562 l-am schimbat cu unul nou, dar degeaba. Condensatorul de filtraj schimbat, degeaba. Ce sa blocheze standby-ul ca lipseste complet. Editat Februarie 10, 2015 de alex26 Link spre comentariu
alex26 Postat Februarie 11, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2015 Revin cu aceasta problema. Pe pinul 8 al lui L6562D, care este VCC si care este comun printr-o rezistenta cu pinul 11 al lui TEA1601T care este VDD, am 0V, deci ceva imi blocheaza alimentarea. Daca intrerup alimetarea oricarui integrat din cele 2 se poate intampla ceva? Banuiesc unul din aceste 2 integrate defect, dar nu stiu cum sa vad care. Chiar daca L6562 am noi nu sunt sigur de ele ca sunt ok., iar celalalt integrat costa foarte mult si nu as vrea sa comand degeaba. Link spre comentariu
alex26 Postat Februarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2015 Problema rezolvata. Gasit cu probleme TEA1533AT si rezistenta din drena acestui integrat 3112 de 1Kohm intrerupta. Sper sa ajute in viitor. Va multumesc. Link spre comentariu
