Uscator rufe Bosch WTE86304, modul electronic defect
Vizitator Adrian Matei
Buna ziua, ma adresez acestui forum in speranta ca voi gasi o indrumare pt. a repara modulul acestui uscator de rufe.
Modulul avea arsa o rezistenta de 470ohm + un integrat explodat TNY era tot ce se mai putea citi pe el..... Dupa indelungi cautari am aflat ca ar fi vorba despre TNY266PN (am gasit asta pt un model similar WTE86301,aproape identic, placa arata la fel). Am inlocuit piesele defecte, placa a pornit, dar imediat a ars din nou rezistenta de 470ohm. Am incercat si o valoare putin mai mare a rezistentei, se arde imediat ce invart selectorul. Am testat cu placa montata si doar alimentata direct la 220V Care ar putea fi cauza pt. care se tot arde acea rezistenta? Atasez si poze.
Va multumesc
  • Răspunsuri 11
  • validae
  • mișa
  • patrich
Zile populare
Verificați cu multimetrul pe domeniul de diode dacă nu există vreo diodă sau tranzistor (chiar SMD) în scurtcircuit acolo.Condensatorii electrolitici ar trebui schimbați dacă nu aveți ESR-metru. Trebuie pusă o rezistență bobinată de putere suficient de mare, nu puneți o rezistență de 1/2W acolo.Verificați cu atenție toate traseele de pe placă să nu existe scurtcircuite provocate de condens.Verificați dacă se poate și selectorul, cele mai multe se pot demonta relativ ușor de pe placă, după ce se extrage fludorul de pe pini cu bandă absorbantă.
Editat de validae
Diodele au fost masurate si sunt OK, condensatorii au fost masurati de asemenea cu un aparat dedicat de catre un electronist. Circuitele au fost masurate si ele, selectorul a cam ramas singurul nemasurat. Mentionez ca rezistenta originala e cea din poza si a fost inlocuita cu una identica. Electronistul a pornit placa si fara acel integrat TNY266PN pus si de asemenea s-a ars acea rezistenta.
E cumva rezistenta in serie cu vreo alimentare? Daca DA, probabil e de 47 Ohmi sau 4.7 Ohmi. In cazul asta una de 470 se arde imediat. Se folosesc rezistente de valoare mica in serie cu alimentarea cu rol de siguranta si pentru a evita socurile de curent, la pornire, pina la incarcarea condensatorilor.
Având în vedere că nu se găsesc ușor manuale service și scheme ale modulelor de mașini de spălat, ar fi bine să faceți niște poze Macro clare pe porțiuni, mai ales cu zona rezistenței și mai ales față/spate. Astfel putem să urmărim traseul și  poate să ne dăm seama ce ar cauza defectul. Dați importanță iluminării bune și stabilității aparatului la aceste poze, să fie cât mai clare.Dacă nu aveți funcție Macro (de aproape) la aparat, puteți folosi o lentilă convergentă (lupă filatelică eventual) pusă în fața obiectivului camerei și apoi focalizată prin modificarea ușoară a distanței față de placă.
Misa e posibil sa aiba dreptate, din pacate nu mai am rezistenta originala sa o studiez, fiind arsa precum se vede, unele culori si-au pierdut propietatile, sau aproape s-au schimbat in alta culoare (de ex. mov a devenit negru, ramanand doar o urma mica de mov). Am uitat sa precizez ca scoate si un beep placa la pornire, sau imediat dupa, gen 1 secunda maxim.
"Sapand" pe forumuri internationale, si analzind pozele gasite, e posibil ca a treia banda de culoare sa fie negru, ceea ce face rezistenta de 47ohm, cum a spus Misa. Momentan nu am placa la mine sa ii fac alte poze cu macro. O sa incerc prima data sa pun o rezistenta de 47ohm sa vad ce se mai intampla. Pe un forum francez se recomanda si inlocuirea TNY266PN cu TNY268PN, acesta din urma fiind de putere ceva mai mare, pt a nu mai aparea probleme pe viitor (poate afecta, in sens rau? ), pt. integrat, am montat un soclu pe placa, pt. a il putea schimba mai usor in caz de nevoie. Daca va functiona, totusi care ar putea fi principalele motive pt. care s-au ars acele piese, pt a evita asta pe viitor. Va tin la curent.
Nu puneți soclu la integratele de sursă în comutație !!! Pinii lipiți pe cablaj fac și transferul termic dinspre cipul integratului către placa de cablaj, folosită și ca radiator termic. Acest integrat are tranzistorul de comandă al transformatorului integrat în capsulă, deci o disipare termică mărită.
Se pare ca Misa a avut dreptate. Uscatorul functioneaza acum. Momentan am lasat integratul pe soclu, urmand sa ii adaptez un radiator. Va mulțumesc mult pt ajutor.
