bec LED auto
CornelM
buna ziua,
incerc sa construiesc un bec auto cu LED-uri.
4 LED-uri albe de 1W legate in serie plus rezistor de limitare a curentului.
functioneaza aproape perfect, exista o problema pe care sper sa o rezolv cu ajutorul dvs.
becul vreau sa il montez pe plafon la masina in dreptul oglinzi. dupa ce se inchide usa la masina becul original scade din intensitate progresiv pana se stinge complet.
la cel facut de mine jonctiunea led-urilor ramane deschisa, mai lumineaza putin.
cum pot sa remediez problema?
multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • Dxxx
  • CornelM
  • DarkAngel_Bv
  • aygun
Pune o rezitenta de 1K in paralel cu plafoniera. Ar trebui sa consume suficient curent incat sa se stinga ledurile.
Ai grija le cele de 1W ca se incalzesc destul de tare daca nu le-ai montat pe un radiator metalic.
Problema este putin alta...
4 jonctiuni normale de led alb tind sa aiba in conductie 12V.
Tensiunea pe auto poate normal sa oscileze intre 12 si 14,2V.
Driverul pasiv format dintr-o rezistenta serie "stabilizeaza" cu atat mai bine cu cat tensiunea pe rezistenta e mai mare, dar pierzand energie.
Problema este ca la 12V tensiunea ramasa pe rezistenta ar fi zero, deci si stabilizarea zero (adevarat, pentru carcotasi si randamentul ar fi 100%) asta teoretic.
Deci cu leduri albe la alimentare 12V auto catenele serie cu driver rezistenta pot avea cel mult 3 leduri.
Problema lui este ca raman putin aprinse cand ar trebui sa fie stinse. Asta datorita dimmerului masinii.
Daca alimentezi ledul de 1W la capacitate maxima in 1-2 minute poti sa prajesti un ou pe el fara racire suplimentara.
buna ziua,
multumesc pentru sfaturi.
varianta cu 3 led-uri am realizato si am folosito la numarul de inmatriculare.
in acest caz nu raman aprinse deloc, probabil si din cauza ca nu este efectul de fade.
o sa incerc si la plafoniera sa vedem ce iese.
am atasat si ce led folosesc.
toate cele bune!
Editat de little_fellow
Dark...Bv
Nici un led (cu DS normal, nu vorbesc de cine stie ce inventii chinezesti) nu se alimenteaza nici pe departe la curentul maxim.
In mod normal in montajele user incarcarea trebuie sa fie pana la 50%.
In montajele auto, datorita conditiilor dure termice si de tranzienti incarcarea trebuie sa fie pana in 1/3.
Asta nu inseamna ca nu mai sunt necesare protectii anti-surge si radiator, chiar daca nu sunt decat 0,3W per led.
