cornel1962 Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 Acum 4 ore, ninel iancu a spus: Nu este direct drive dar motorul se invarte la spălat doar când ajunge la centrifuga da eroarea E8 ...foarte OK ! am inteles care este problema ,... am avut saptamana asta o masina de spalat( zanussi ) , care se comporta la fel. In regim normal se invartea cuva , centrifuga lipsa ! Nu este greu de dat carbunii jos, iar daca mai au aprox.1cm, trebuie sa-i inlocuiti. Banuiesc ca taho l-ati verificat ! ...ramane si cu apa in cuva ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 Acum 13 ore, Florinel TV a spus: Daca motorul are carbunii atunci ei sunt uzati Acum 5 ore, ninel iancu a spus: Nu este direct drive dar motorul se invarte la spălat doar când ajunge la centrifuga da eroarea E8 Tu nu vezi ce ti-am spus mai sus Link spre comentariu
Bogdan Valentin Fieraru Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 nu stiu daca mai urmariti acest topic dar va multumesc anticipat pentru orice sfat. Am o placa de daewoo m1031 unde am inlocuit lnk 364 si rezistenta de 10 ohm acestea fiind arse.totul e bine insa spala doar la programul cu apa rece iar la orice alt program cand trece pe incalzire se reseteaza .practic isi taie alimentarea 2 secunde iar apoi se reseteaza Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 Verificati rezistenta de incalzire ,posibil sa ,, dea la masa '' !! Link spre comentariu
moshulik Postat Iunie 15, 2020 Partajează Postat Iunie 15, 2020 Multumesc pentru sfaturi, am reusit sa imi repar si eu placa de la masina de spalat conform indicatiilor de aici. Nu am gasit rezistor bobinat, am pus de carbon, 22ohm/3W . inductorul de 330 uH este mare, de 1 amper, toroidal, condensatorii 4.7uF la 450v de 4 lei unul (erau si de 0.7ron). Ic-ul de pe placa nu era foarte afumat, avea insa o gaura mica, de 0.5mm diametru, in centru. Cum am reusit sa ard placa - masina de spalat era in functiune, in casa de la tara unde am sigurante vechi, cu litza. Si-au facut treaba - masina a mers dupa scurtul la alt consumator, dar cand am umblat la ele sa le verific - contactul oscilant la insurubare a produs shocul in placa de masina daewoo. Multumesc inca o data pentru solutie. Link spre comentariu
moshulik Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 mda... deci merge doar pana la un punct. invarte incet cuva doar intr-un singur sens in etapa de spalare, iar la centrifugare nu face nimic, intra in bucla si face evacuare, fara rotirea tamburului principal. e posibil ca de la soc sa se fi prajit si circuitele care ar trebui sa comande releele motorului ? am.verificat tahometru, carbuni, mufe, contacte. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 E posibil să se fi corupt memoria EEPROM, dacă are aşa ceva.Soluţia e rescrierea memoriei cu conţinutul descărcat de pe o placă bună, sau înlocuirea fizică cu o memorie luată de pe o placă bună sau cu alt defect... Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 Ca o curiozitate intreb.La masina asta,daca nu e scoasa din priza,sursa de alimentare mai functioneaza?Adica e in regim de stand-by?Ca daca nu sta in stand-by inseamna,dupa mine,o proiectare proasta sau piese slab calitative. Link spre comentariu
moshulik Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 cand e selectorul pe zero, nu intra curent in ea, nu are standby, a fost greseala mea ca am lucrat la sigurante cand era pe pozitie de lucru. isi detecteaza totusi eroarea E8 , ceva legat de comunicarea cu motorul, deci cred ca nu este problema la eeprom. cumva deduce ca nu reuseste sa invarta motorul in sens invers, are acel tahometru ca feedback. am reparat mai demult un indesit cu probleme la releele motorului, inlocuind driverul de relee, e un buffer intre microprocesor si aceste relee, cam delicat de verificat "la rece"... Link spre comentariu
validae Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 Ar fi interesant de ştiut cum s-ar putea defecta un buffer (practic o arie de tranzistori open collector)din cauza fluctuaţiilor sursei....mai bine verificaţi releele motorului şi starea magnetului tahogenerator.Se mai dezlipeşte uneori din şocuri... Link spre comentariu
moshulik Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 atunci, la indesit, dupa ce am inlocuit releele (era prajite vizibil la exterior, de la contacte ramase lipite), m-am apucat sa le verific pe placa, am pus 12v pe bobina sa le aud cum tacane si probabil s-a strapuns dioda de protectie de la array-ul darlington. acum la daewoo observ ceva interesant pe placa. releele par sa aiba un pin al bobinei direct la un fir de retea (Ac in poza), iar celalalt merge la Kid65004 (care in specificatii ar merge doar pana la 50v) - probat cu multimetru continuitate intre bobina relei (265 ohm) si primii 2 pini stanga sus ai array-ului. chiar ciudat, sa ai firul de 220 direct pe pin de c.i. (prin bobina releu chiar, cu socuri de autoinductie). pareri ? Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 Moshulik.Prezentarea zic ca e nefericita...Mai bine incercai o schita de mana sau marcarea traseelor/pieselor pe placa.Iar asta cu bobina releu la 220v si CI mi se pare stranie.Ca sa nu zic aiurea.Pe cam toate placile de comanda se folosesc relee la 5v,12v,24v.Daca ar fi un releu cu bobina la 220v ar avea dimensiunile unui contactor! Link spre comentariu
moshulik Postat Iunie 18, 2020 Partajează Postat Iunie 18, 2020 am indicat pe poza circuit rezultatele aparatului de masura.. codul acela ciudat KID l-am gasit echivalent ULN2004. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 Straniu.Cred ca totusi ceva nu e in regula cu traseele indicate si 220v.Daca te uiti la relee,pe PCB,unde sunt diodele sunt bobinele.In partea opusa sunt contactele si acolo sunt decupari de izolare tipice pt tensiune inalta,220v. Traseul unde ai scris Priza nu poate fi real!Ori e o atingere,ori masurat gresit.Mai e si varianta sa fie masa montaj legata la pamantare.Da' nu la 220v! Link spre comentariu
moshulik Postat Iunie 19, 2020 Partajează Postat Iunie 19, 2020 (editat) Da, probabil a doua varianta este cea corecta, traseul acela aduna multe conexiuni ce par de "masa". Si pe relee scrie 12v la semnul de solenoid. Am masurat iesirile de la buffer si par ok, adica indicatii similare pe pinii de releu cu ceilalti pini, care merg. Oricum, pe principiul ca "a mers pana acum", mi-am mutat atentia spre legaturile la motor. Am gasit chiar si wiring diagram intr-un manual de service, am inteles cum face comutarea sensului de rotatie. Placa mai are o punte redresoare, cu tiristorul pe unul din pinii de alternativ. Plusul merge la rotor, apoi celelalte 3 fire - 1 rotor + 2 stator vin la relee. Trebuie actionate ambele relee - si atunci se schimba sensul curentului in stator. Daca unul e ramas lipit, circuitul ramane deschis. Pentru verificare o sa incerc sa le deconectez de pe placa, nu vreau sa risc sa prajesc iar ceva buffer sau dioda.. tahometrul l-am verificat conectand multimetrul pe continuitate la mufa care ajunge sus la placa. arata 40ohmi si beep continuu. cand rotesc cuva cu mana incepe sa se auda scurte intreruperi, deci pare sa genereze semnale corecte catre placa. Editat Iunie 19, 2020 de moshulik Link spre comentariu
