daewoo dwd-m1031
mcip85
  • 11 luni mai târziu...
Salutare.
Am o noua problema cu placa masinii de spalat.
Daca rotesc de buton sa porneasca un program, indiferent care, se aprind intermitent ledurile: Pre-wash, Wash, Intensive wash si start/hold. Initial a avut sursa defecta, la care am schimbat integratul, cele doua condensatoare, bobina si rezistenta de 10 ohmi care nu era arsa dar cam ,,obosita".
Ce ar putea fi cu ledurile astea?
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Suatean Viorel Gigel
Salutare,detin acest model de masina de spalat ,nu am avut probleme pana acum dar cum toate au un inceput si masina mea sa defectat.
problema a fost urmatoarea,s-au stins ledurile si nu ma primea curent ,problema a fost sursa dupa cate am inteles :LNK364PN piesa a fost inlocuita cu LNK304PN dupa aceea inlocuire masina a pornit dar in momentul cand motorul incearca sa invarta in sens invers se reseteaza .Se poate sa aiba si altceva ars sau piesa schimbata nu e buna?
Vizitator claudiu9
Va salut.Am acest model de masina de spalat de vreo 4-5 ani. acum vreo 2 zile s-a oprit de tot in timpul programului si nu mai porneste,nu mai afiseaza nimic.Am desfacut capacul si daca ii dau drumul la vreun program,se aude foarte incet un ''bazait'' semn ca primeste curent,dar nu porneste si nu afiseaza absolut nimic.Imi poate spune cineva daca are idee care ar putea fi problema si cat de costisitoarte ar fi reparatia daca as chema pe cineva sa o repare.Multumesc anticipat!
Trebuie sa ai in vedere ca o placa buna se vinde cu 150 ...200 lei.Reparatia nu poate depasi suma asta.De regula pocneste amaratul ala de integrat de pe alimentare,dar fara a vedea ce e acolo,e greu de format o parere care sa coincida cu realitatea.Poate fi doar un condensator umflat,sau un fir dezlipit...asta e visul oricarui detinator de electrocasnice defecte.
Vizitator claudiu9
Salutare.Am scris zilele trecute si eu cu o problema la masina aceasta.Am reusit sa identific 2 rezistente(nu stiu daca e corect) care par a fi arse daca pun aparatul de masura pe ele.Intrebarea mea,gasesc undeva o schita cu valorile fiecareia ca sa stiu ce sa cumpar? Ele sunt R31 si D36
  • 3 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator ninel iancu
Salut!
Am o eroare E8 când trebuie sa pornească centrifuga.
Ce credeți ca trebuie făcut???
Daewoo dwd m1231
Editat de ninel iancu
Acum 9 ore, Florinel TV a spus:
E8 – (. Eroare tahometru, panou de sârmă defect) nu rotatie a motorului sau nu detectate
Am găsit pana la urma 3 axplicatii
Prima este asta cu tahometru
A doua ca ori motorul este defect deși pana la stoarcere invarte
A treia senzorul de echilibrare
Acum 30 minute, ninel iancu a spus:
Daca motorul are carbunii atunci ei sunt uzati
Acum 5 ore, cornel1962 a spus:
...mai mult ca sigur, carbuni uzati !...nu cred ca are direct drive.
Nu este direct drive dar motorul se invarte la spălat doar când ajunge la centrifuga da eroarea E8
