daewoo dwd-m1031
mcip85
Salutare.
modelul exact este: daewoo dwd-m1031 cu nano silver si air bubble.
Am luat masina de la o persoana avand o defectiune la placa electronica.
Defectul nu pare a fi unul major, la prima vedere fiind vorba de sursa de pe placa. Vom discuta mai tarziu despre asta.
Pe mine ma intereseaza sa curat masina in primul rand, intrucat este destul de murdara, atat in exterior cat si in interior. Deasemenea acolo unde a fost folosita apa avea foarte mult calcar. Ea nu este foarte veche, fiind utilizata de circa 4 ani.
Vreu sa verific interiorul cuvei si sa o curat de depunerile de detergent uscat din interior alaturi de alte murdarii si calcar.
Pentru a face acest lucru vreu sa demontez cuva. Suruburile le-am identificat si nu cred ca este o problema sa le desfac.
Intrebrea ar fi urmatoarea: unde se imbina cuva pe mijloc exista garnitura? Dupa ce curat interiorul poate fi asamblata si pusa in fuctiune fara a exista riscul sa curga apa pe la imbinari?
Va rog sa ma lamuriti pentru ca am vrut sa verific rezistenta de incalzire si nu vrea sa iasa din locasul ei. Probabil garnitura este incarcata cu calcar pe interior si oricat as trage de ea nu vrea sa iasa. Ma tem sa nu o stric.
Orice sfat este binevenit!
Ai dreptate gymy.
Puteam sa vad care este treaba cu placa dar ma gandesc la faptul ca nu ar avea probleme mari. Este arsa R4 iar IC01 este crapat si nu se vede ce model este exact. In rest nu sunt alte componente afectate, cel putin vizibil.  Urmeaza sa comand mai multe piese si am sa le includ si pe acestea pentru depanarea placii.
De ce ar fi necesara inlocuirea rulmentilor in acest moment?
Aveti idee cat ar costa acestia?
  • 1 lună mai târziu...
Pentru inceput am comandat:
IC01-LNK364PN,
condensatorii electrolitici de 4,7 uF/400v,
R4 este arsa dar are valoare de 10Ω/1W ????
bobina de 331K(am gasit 330 la 0,5A).
Am verificat optocuploarele si sunt bune.
Daca aveti si alte pareri va rog sa-mi spuneti.
r4 are 10 ohmi . Celelalte componente sunt identificate corect.
Legat de rulmenti. Am schimbat in vara unui vecin rulmentii unei masini de spalat. Prin decembrie, imi spune ca nu mai invarte cuva. M-am uitat in ea si am vazut cureaua sarita. Am pus-o la loc si a doua zi ma cheama iar ca nu mai merge...Am verificat sa vad care e problema si am constatat ca rulmentii sunt iar terminati. Rulmentii au fost noi. I-am spus de cand am schimbat rulmentii sa nu o incarce decat la 3 sferturi ca aia e cuva de 5-6 kg maxim. Am vorbit degeaba pentru ca in ziua cand am constatat ca sunt rulmentii iar dusi, tampitul (ca un astfel de om nu il poti numi alfel), a bagat un cos de rufe in cuva masinii si a pornit-o. Culmea e ca a trebuit sa indese bine hainele sa incapa in cuva. I-am spus din nou ca acea cuva e de 5-6 kg maxim, dar si-a adus el aminte ca vanzatorul i-a spus ca e de 12 kg. A mai insistat el de cateva ori sa o repar din nou, dar i-am zis ca nu prea am timp. Asa ca orice rulment ai pune, daca incape pe mana unui individ/a ca cel de mai devreme, nu are nici o sansa.
Editat de dj_ando_83
