LME49811 & ThermalTrak Extreme Edition.
Mircea Crisan
"Generatorul" meu de semnal este o chinezarie.
http://www.ebay.com/itm/New-2MHz-UDB1102-DDS-Function-Signal-Generator-Module-/271642134255?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f3f2206ef
Osciloscopul este asta:
http://www.ebay.com/itm/Hantek-1008B-USB-DAQ-8CH-Programmable-Generator-Oscilloscope-2-4MSa-s-12bits-/251447644439?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8b729117
Voi incerca in seara asta generatorul de semnal al osciloscopului.
Ma incurca masa comuna a osciloscopului si al generatorului de semnal.
Masa de semnal este inseriata cu o rezistenta de 2.2 ohmi cu masa de putere la modulele mele.
Asa cum am mai spus in amatorismul meu nu sunt dispus sa bag bani multi in echipamente.
Nu tin sa ma laud cu niste cifre.
Leco! Iti multumesc pentru bunavointa si poate o sa-ti trimit un modul pentru teste.
Spor,
Mircea.
 Leco, nu este niciun mister, scrie clar in poza lui Mircea , dreapta sus, ca baza de timp este de 200us. Dupa cum arata inclinarea treptei e clar ca vorbim despre un rise-time de circa 10us. Chiar la ochi poti sa-ti dai seama ca rt-ul se cam intinde pe a-20-a parte dintr-o unitate de timp.
 later edit: am banuit bine ca nu era vorba despre o placa de sunet. Mircea vezi cumva ca impedanta pe care o vede generatorul sa nu fie prea mica. S-ar mai putea ca bateria generatorului sa fie slaba.
Editat de RaimondAudio
Victor, te rog nu incerca sa faci flame.
Sculele alea nu-s prea bune din pacate pt masurat SR-uri mari, decat aproximativ. Osciloscopul are o banda cam redusa de 1MHz.
Totusi sunt suficiente pt a depista eventualele probleme si a face cate un mic tunning. Eu zic sa continui cu ele, sa pui masuratorile la punct, sa intorci ampliful pe toate partile.
Iti va fi de mare folos pe plan personal si la proiectele abordate in viitor. Sunt multi care au invatat cu ajutorul forumului si a comentariilor facute aici cum se folosesc sculele.
Parca discutam aici electronica, nu orgolii sau care e mai bun. Ii lasam lui Leco titlul de imparat etern, doar sa nu mai faca scandal, iar noi ne vedem de ale noastre. (Asta e chiar o gluma si vreau sa fie tratata ca atare.)
Eu m-am saturat de acelasi tipar, Victor scrie ceva, apoi Leco incepe cu posturile sale de un kilometru din care mai mult de 2 idei nu poti desprinde, scrise intr-un stil greu de digerat.
Iar daca e sa fac curat, rasare periodic cate un subiect de scandal la bodega. Sanctiuni? Niciuna. Asa ca va sanctionez eu cum va prind ca va certati, ca destula mizerie ati facut amandoi.
Chiar nu ma intereseaza parerile voastre care nu sunt legate de electronica. Sunt bloguri free, va faceti unul si aveti liber sa scrieti orice.
Sa nu intelegeti gresit, puteti discuta, dar sa fie legat de electronica si dezbateri tehnice.
Dupa mine proiectul lui Mircea e de admirat, mai ales ca e un proiect facut complet de el, de la schema, cablaj si realizarea finala.
Asteptam mai multe, bineinteles, daca ii permite timpul.
Pt ca unii nu se pot abtine topicul se inchide temporar. Mircea va avea timp mai mult sa experimenteze in liniste, fara sa fie bruiat de certurile de pe aici.
Daca folosesti un generator puturos cu rise si fall times de 10-20uSec (ca atit poate), poti sa testezi amplificator capabil de 1uSec timp de crestere, el tot puturos "va masura".
Daca vrei sa vezi exact ce poate un amplif, ii dai pe intrare cu asa ceva:
Posted Image
Daca vrei sa faci o masuratoare "sa fie facuta" poti da si cu asa ceva, doar ca ampliful, daca e capabil de rise si fall times mai bun, ai testat degeaba, osciloscopul stii bine de ce va afisa:
Posted Image
Acum, fiecare cu ce este multimit.
Oferta de test pe generator de foarte buna calitate ,vizualizat pe osciloscop de 100Mhz, ramine valabila pentru Mircea.
P.S, Sharky, poti adauga aceasta postare la topicul lui Mircea.
  • 2 luni mai târziu...
Desi initial se profila un semiesec se pare ca am biruit.
Asa cum am mai scris si in alt topic am rezolvat si problema cu ambalarea termica.
Rezolvare simpla prin amplasarea unui NTC de 470 ohmi in paralel cu semireglabilul de setare a curentului de mers in gol.
Acum totul este stabil si nu se mai ambaleaza termic.
Spor,
Mircea.
  • 1 lună mai târziu...
 Daca incadrezi mufa intr-un dreptunghi negru, plin , aliniat corespunzator fata de scris , atunci cintrastul dintre negru si argintiu n-o sa mai fie la mufa , prin urmare se va atenua substantial senzatia de stramb, mai ales daca vei folosi si suruburi negre.
  Cum ai facut inscrisurile ? Cu ce metoda ?
Le poti face prin Press and peel foarte usor.
Un strat de lac apoi pentru protectie.
Foarte interesant...deci se baga coala de hartie fotografica in imprimanta laser cu toner unde se tipareste, apoi foaia tiparita se aseaza pe tabla iar pe spatele ei presezi cu fierul de calcat ?
