LME49811 & ThermalTrak Extreme Edition.
Mircea Crisan
Atept(am) oscilograme!
10kHz-rise si fall times (dreptunghiular)
10kHz-8 ohm paralel cu 1uF (dreptunghiular)
1000Hz 8 ohm+160uH (sinusoidal)  NU face acest test daca nu are limitare SOA!
Copacel vin si cu oscilogramele.
Vineee. vinee baiatul da' mai batraneste.
La ce scule am cred ca va fi distractie maxima.
Om vedea.
La inceput m-am grabit putin fiindca nu a existat un modul de test si nu stiam daca va merge sau ba.
Acum ca l-am pornit si m-am jucat cu - curentul de mers in gol m-am mai relaxat.
Si ca sa fiu foarte sincer eu nu-mi doresc sa masoare bine ci sa se auda bine.
Tocmai ce am cumparat cutiutele in care vor intra kit-urile.
Spor,
Mircea.
Oooki, credeam ca uitasei au trecut 2 saptamini si ceva.
@ Sharky, eu sint doar curios, coroana mea nu este importanta, dar ai grait adevarat, mai este drum lung sa se ajunga la ea...  :)
Ce sa masori cand are marginea de faza de 30 de grade ? De oscilat mai putin ca are C-ul ala de 10pF care-i da in cap dar oare cat de liniara este caracteristica liniaritatii in bucla inchisa in zona ultrasonica ? N-are cumva vreun cioc ? Cum raspunde la un semnal treapta pentru ca mai demult cand Crisan a pus niste teste nu era deloc imbietor ? Ai idee ce ar insemna sa masori si sa incerci sa dregi lucrurile astea in orb fara sa ai puterea de calcul al unui simulator? Cum se modifica faza dupa ce adaugi un etaj de iesire ? Daca vrei un etaj de iesire mai complicat va fi stabil montajul ? Sunt multe intrebari fara raspuns daca vrei ceva complex si cu un comportament bine tinut in frau.
Toate alea suna f bine, DAR nu ai acces intern, nu ai ce sa ii faci. Totul il dregi pana la urma practic in montaj.
Faci proba, vezi cum merge si compensezi, prea multe locuri de reglat nu sunt, mai ales in aplicatia de fata.
DAca in loc de LME ar fi un etaj cu componente discrete cu multe variabile care pot fi modificate, ar fi fost alta poveste, dar asa e un simplu AO cu caracteristicile bine descrise in catalog.
Bai frate, e nasol!
Nu mai poate sa faca omul un kkt ca si sare repede unul sa te intrebe de gust, textura, forma si culoare.
Ba incearca sa te convinga ca al lui e mai bun si te intreaba daca ai idee de gusturi.
Am spus si ma repet. Eu sunt un amator.
Cred ca aici este locul meu pe un forum de amatori.
Nu vreu sa concurez cu nimeni.
Nu vreau sa cad in ridicol sa spun ca ampliful meu este al cincilea sau al n-spelea deoarece sunt constient ca ce facem noi este de parcul pionierilor.
Spor si multa sanatate!
Mircea.
Lixandrule! Inca mai astept scuze pentru scuipatii pe care ii trageai pe munca mea.
Mircica iti cer scuze, dar in niciun caz nu a fost vorba despre scuipati. A fost o simpla polemica. In cazul de fata nu este vorba propriuzis despre amplificatorul tau, ci despre comportamentul LME-ului. Deci e o discutie generala. Ceea ce ai facut tu cu acest integrat este o realizare foarte frumoasa dar nu trebuie sa te superi ca discutam relaxati despre aceasta componenta, LME49810. O seara placuta si multa sanatate si tie.
Interesant...i-au redus banda de lucru, au micsorat thd-ul, au micsorat sr-ul dar bode-plot-ul tot ca naiba arata .Era bine sa fi vazut si o margine de castig sa ne facem o idee mai clara asupra stabilitatii. Una peste alta pare sa aibe performante foarte bune in regim static dar in regim dinamic pare ca scapa caii. Nu pare ca va avea un settling-time exceptional. Ca sunet ar trebui sa reproduca multe detalii dar sa si adauge cozi instrumentelor. Din cauza celor de mai sus s-ar putea sa fie un pic naravas la decuplarile de inalta frecventa, mare atentie.S-ar putea si temperatura interna sa urce un pic inexplicabil catedata, deci atentie si la racire altfel se poate arde "din senin". E bine ca are banda mai restransa fata de 810, chiar nu e indicat sa aibe la intrare semnal ultrasonic. Daca e integrat bine, s-ar putea sa cante chiar foarte placut
Din toata seria LME de la Texax Instruments LME49811 pare aparent cel mai amarat.
Cu un curent de iesire de numai 8 mA , un SR de numai 16V/µs nu se poate lauda ca fiind un driver potent.
Totusi  Mark Audioman54 de pe diyaudio care a fost senior engineer la National Semiconductor preluata apoi de Texas instruments lauda cu insistenta acest driver.
El sustine ca s-ar auzi cel mai bine din toata seria.
LME49811 este singurul din serie in clasa A pura si se lauda cu un THD foarte scazut. 0.00035
