LME49811 & ThermalTrak Extreme Edition.
Mircea Crisan
De ceva vreme ma bate si pe mine gandul sa fac un amplificator de mai mica putere dar cu performante deosebite.
Minimul de putere ar trebui sa fie undeva pe la 50W suportati pe orice impedanta uzuala. (4, 6, 8 ohmi)
Oferta de la chinezi pentru fabricatia de PCB-uri este rapitoare ca si prêt asa ca am zis sa-i incerc.
Am atasat cam cum o sa arate PCB-ul.
Daca totul va fi functional atunci vor fi si cateva PCB-uri la vanzare. (userul nomikos are din start prêt promotional)
Am riscat si nu am facut o placa de test.
Spor,
Mircea.
Mentionez ca nu sunt electronist ci doar un amator asa ca exista o mare probabilitate sa se fi strecurat greseli.
Multumiri d-lui Alex pentru simbol.
Daca vrei posteaza si schema. Poate acolo ai greseli. Zic si eu.
Cablajul poate il poti atasa mai mare, asa e f greu de urmarit.
Decuplarile alea mi se par cam departe, la fel si distanta dintre conzii grasi si cei film, e cam mare dupa gusturile mele.
O sa fac poze si la urmatoarele teste de decuplare si o sa iti arata de ce nu imi place.
Din cate vad ordinea la alimentare e asa: Borna +, conzi decuplare , LME, finali. Lme-ul ar trebui sa fie dupa finali, dar o sa fie cam complicat e rutat asa.
Probabil ai ceva filtru RC sau dioda RC si va filtra asta zgomotul de pe alimentare la un nivel mai mult decat acceptabil.
Vad ca ai pastrat loc pe placa de niste condensatori film, audiofili. :d
Multumesc Sharky pentru comentariu.
Sunt utile sfaturile tale dar stii cum este.
Uneori in teren uiti ce s-a discutat la cabine.
Schema o voi posta dupa realizarea primului modul si ceva ajustari pe ici pe colo.
Nu e mare lucru de ajustat.
As posta si mai mare dar nu ma lasa forumul.
Despre condensatorii audiofili am pus si eu ce am obtinut in regim de sample de la vishay si wima.
Sunt pregatit si cu electrolitici bipolari care se brodesc.
Spor,
Mircea.
Mi-au venit si mie cablajele de la chinezi.
Realizarea este de exceptie in comparatie cu alti producatori europeni.
Mi-am permis sa mai pun 10 euro pentru culoare pentru o nota personala.
Toate cele bune si spor,
Mircea.
Eu am facut cu astia; http://www.sitopway.com/en/index.php
Au cont pe eBay: http://www.ebay.com/itm/Low-Cost-PCB-Manufacture-Length-10cm-Width-10cm-10pcs-/290566208188?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a7187abc
Ce sa zic? Chinezii foarte de treaba si foarte rapizi.
Am cerut cotatii la mai multi dar mi-au placut de astia.
Pretul se mai negociaza putin asa de amorul artei ca sa-ti faca impresia ca ai facut o afacere buna.
Toate cele bune,
Mircea.
Despre cablaje putem discuta in privat.
Am mai progresat putin.
Din pacate voi amana putin testele fiindca traful pe care ma bazam nu e de gasit asa ca voi asambla repede o sursa in comutatie.
Spor,
Mircea.
Multumesc frumos Alex!
Am reusit in seara asta sa-i reglez curentul de mers in gol.
L-am dus in 120mA de unde intentionez sa cobor pana cand vor aparea distorsiunile de crossover
O sa ma joc putin si cu niste teste de putere.
Sunt curios ce SR voi obtine.
Cred ca o sa-l aud abia in week-end.
Spor,
Mircea.
Atept(am) oscilograme!
10kHz-rise si fall times (dreptunghiular)
10kHz-8 ohm paralel cu 1uF (dreptunghiular)
1000Hz 8 ohm+160uH (sinusoidal)  NU face acest test daca nu are limitare SOA!
