Sursa tensiunea 0-12V/0-20A
Vizitator CosminMarius14
  • Răspunsuri 29
Cosmin e bine sa ai vointa, e bine sa iti doresti sa realizezi tu cu mainile tale ceva, indiferent cat de semnificativ ar fi, orice experienta conteaza, insa daca imi permiti un sfat, acela ar fi sa iti stabilesti dinainte niste tinte precise, niste teluri realiste de care apoi sa te tii si sa infrunti obstacolele pentru a evolua si a obtine rezultatul dorit. Tu ai traful ala de 12Vca si 20A si vrei sa faci ceva cu el, initial ti-ai zis ca vrei o sursa reglabila de la 0-12V, e greu sa obtii iesire egala cu 12V datorita diferentei foarte mici intre alimentare si iesirea dorita, poti insa alege o alta tinta pentru acel traf si astfel il valorifici, poti spre exemplu reduce un pic curentul maxim tinta si cu un regulator LDO poti obtine un alimentator de 12V de putere semnificativa, chiar si 15A este un curent substantial pentru o astfel de sursa, poti de exemplu alimenta cu el diferite amplificatoare audio, poti sa scoti 2 cabluri solide separat, eventual cu niste mufe direct de pe puntea redresoare si cu acea tensiune incarci diversi acumulatori de 12V, ajutandu-te pentru limitarea curentului de o rezistenta de putere; si idei ar mai fi, important este sa analizezi atent ce iti doresti tu, si ce crezi ca vei folosi cel mai des in zona din electronica pe care o vei aborda predominant. Pentru o sursa generala de laborator este mai util sa ai un traf de 24--25Vca si cu el realizezi un regulator pana la 30Vcc la iesire, vei putea astfel alimenta mult mai multe aplicatii de test, poti eventual face 2 regulatoare, unul pozitiv si unul negativ, pentru o iesire simetrica cum au amplificatoarele spre exemplu, asta iti va largi si mai mult posibilitatile si va face sursa de laborator astfel obtinuta si mai utila.
Pana la urma,cu ceva noroc, am facut rost de o sursa ATX stica(pe care cred ca o pot repara cu ceva indicati),iar cu informatile de aici sper sa imi iasa http://www.elforum.info/topic/22807-din-atx-in-sursa-reglabila-modificare-sursa-atx/page-47
Cosmine,
Ai ambitie si e normal sa ma intreb daca ai si ceva experienta.Spui ca ai o sursa ATX defecta pe care vrei s-o repari.Repararea unei surse ATX nu este chiar asa de usoara,trebuie sa ai cunostinte temeinice de electronica,pentru ca sursele in comutatie nu sint asa de "docile" precum cele liniare.Functionarea lor este total diferita decit a surselor liniare.Parerea mea e ca mai bine te apuci de o sursa liniara ,mult mai usor de realizat.Prima mea sursa reglabila a fost una cu tranzistori.Dupa ce am facut mai multe surse am trecut la o sursa de 30V/3,5A cu 3 integrate (1 buc,B 723 si 2 buc, B 741) plus tranzistori de putere mare,medie si mica. Sfaturile date de @marian sint bine venite si e bine sa tii cont de ele.
Editat de GEO 53 BN
@CosminMarius14 - doresc sa contribui si eu cu cateva sfaturi.
Te rog sa nu consideri ca fiind ofensator dar am impresia ca esti la inceput de drum in pasiunea electronicii. Te sfatuiesc sa stai cat mai departe de tensiunile mari ( zic eu peste 50V ). In afara de pericolul real de electrocutare mai exista si pericolul ca unele piese electrice / electronice sa explodeze, cu consecinte grave. Nimeni nu s-a nascut invatat. Toti cei care iti dam sfaturi am inceput de la zero. La inceput a fost vointa. Imediat a fost insotita de stiinta. Stiinta se acumuleaza doar prin studiu. Treptat, in ani de zile.
Daca nu esti prieten cu tensiunile mari, iti recomand sa renunti la ideea de a modifica acea sursa PC. Continua-ti ideea de a face o sursa reglabila folosindu-te de acel transformator de 12V / 20A. Poti sa faci linistit o sursa mai mititica, care sa scoata 1-2 sau chiar 3 Amperi. In montajele mai de incepator nu ai nevoie de curenti mari. 1A este mai mult decat suficient. Am folosit cam incorect termenul de "montaje de incepator". Nu conteaza cati ani de experienta avem in spate, cu totii facem montaje simple cu cativa tranzistori, rezistente, condensatori, relee, motorase, LED-uri, becuri sau alte piese simple ( discrete ).
Trebuie sa ceri ceva concret ca sa primesti raspunsuri concrete. Concret: ce doresti sa alimentezi cu acea sursa reglabila ? Ce fel de montaje, ce consumatori ?
Imi cer scuze anticipat daca te-am considerat in mod eronat ca fiind incepator. Cred ca ar fi util sa mentionezi si nivelul tau de cunostinte. Ne-ar fi mai usor sa stabilim un limbaj comun.
Deci nivelu meu pentru aceasta pasiune este unul de incepator,intrucat pana acum am construit diverse amplificatoare cu tda(insa partea de alimentare a fost asigurata de scoala),cateva vu-metru cu leduri,mici proiecte pentru scoala(gen:senzori umiditate,sonerie,etc...)si mai multe aplicati cu arduino.Pe parte de depanare sa zicem ca nu ar fi asa mare problema intrucat nu ma tem de tensiuni mari(am reparat diverse echipamente electronice pana acum,de la lanterne pana la tv).Iar acum a-si dori sa imi fac o sursa proprie de tensiune,intrucat o sa termin scoala in curand si nu o sa mai am acces la laboratorul de electronica.Sursa ATX am observat la prima vedere ca are siguranta praf si un condensator bombat(nuj mai multe detali am vazut-o in mare).
@CosminMarius14,
Pai daca e asa cum spui, inseamna ca ai habar de electronica,avind in vedere ca ai reparat TV-uri,ai facut amplificatoare audio,senzori de umiditate,vu-metre,etc,etc.Ce asa mare brinza sa abordezi realizarea unei surse de tensiune si curent reglabila?Imi mentin in continuare sfatul de a nu te hazarda sa repari o sursa ATX,tensiunile si curentii fiind mari.O simpla gresala si se poate produce o tragedie. Cauta pe google si o sa gasesti o sumedenie  de scheme de surse.Abordeaza o schema simpla si pe masura ce capeti experienta poti aborda scheme mai complexe.Ce-i asa mare filozofie.
Dragi colegi,
Din experienta mea, acumulata in destul de multi ani, pot spune ca si in domeniul electronicii exista o parte de "stiinta" (pornind de la cunoasterea cat mai completa a FIZICII, dar si niste elemente de matematica, la care se adauga o serie de informatii pe latura "practica", incepand de la o familiarizare cu tehnologiile si particularitatile functionarii dispozitivelor - un caz "celebru" pentru mine a fost disputa intre partizanii rezistorilor cu pelicula metalica versus sustinatorii altor tehnologii - dar si a combinarii acestora in circuite oarecum "tipice"), precum si un anumit "TALENT", un simt al circuitului care face diferenta intre un bun tehnician, limitat insa de o viziune ingusta, sablonarda, si un meserias talentat, care combina cunostinte vaste cu o buna intuitie si chiar ...inspiratie....
Lasand poezia deoparte, electronica a devenit in acelsi timp mai usoara dar si mai greu de abordat!
Sa ma explic: e mai usor acum, din perspectiva accesului la o mult mai mare varietate de componente si chiar echipamente (cei mai varstnici poate isi amintesc de "iepoca" in care trebuiau sa lucreze numai cu cateva tipuri de tranzistoare - care se fabricau "in tara" ) si la preturi destul de mici (nu voi uita niciodata tranzistorul EFT317 la 91 de lei in magazin, ca piesa de schimb, in conditiile in care cel mai ieftin radio portabil era vreo 450 de lei!).
In acelasi timp e mai greu, pentru ca majoritatea echipamentelor sunt construite in jurul unor integrate hyper-specializate, care pot fi doar inlocuite, si exista o "foarfeca" a costului inlocuirii versus depanarea unui echipament defect, care adesea face neatractiva reparatia (cost mare, absenta personalului capabil de a realiza reparatia, timp mare de imobilizare a aparatului, inlocuirea inseamna si achizitia unor noi functii, si chiar un element de moda si "aliniere" sociala....)
Scaderea preturilor a produs cresterea numarului de aparate si echipamente, si a creat multor persoane impresia ca "e usor" sa le "tuneze", modifice si chiar "repare"...
Chiar printre cei care au destule cunostinte teoretice si o experienta vasta, mi se intampla sa intalnesc lacune surprinzatoare; realitatea e ca fiecare dintre noi (subsemnatul inclus!) am acumulat in mod ECLECTIC cunostintele practice, mai ales, fiecare avand o "configuratie" proprie si personala a acestor cunostinte si experiente.
Cum spunea un fost coleg de-al meu " la fotbal si electronica se pricepe oricine" (subintelegand "CRED multi ca e usor).
Sau cum spunea un anonim: "privind un maestru la lucru, totul pare atat de usor!"
1.Asi dori sa va multumesc pentru sfaturi si idei!Am reusit sa recuperez  pana la urma un traf de 14 V(dintr-un radio defect),iar ca integrat am decis sa utilizez STR2013.Acum am alta problema am construit schema din datasheet STR2013 si nu imi da voie sa variez tensiunea(imi indica intr-una 12V).Singura nesiguranta o am la potentiometre(desi consider ca le-am legat bine...cred...)
Datasheet STR2013 :http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38444/SANKEN/STR2013.html
2.Inainte sa gasesc trafu in radio defect,ma gandeam ca daca folosec trafu de 12V/20A pot sa folosesc un divizor de curent pentru a aduce cei 20A in limita "utilizabilului",iar din teorie parea posibil.Oare ar fi functionat in practica?
Editat de CosminMarius14
Dupa aceste afirmatii ... am si eu o curiozitate : La ce itzi foloseste o sursa variabila ?
 Str 2013 nu este stabilizator reglabil.
Incearca banalul lm317 , e usor de folosit , e ieftin, si adaugand o "mana" de tranzistori pe langa el se poate realiza o sursa de 20A . Dar sunt sigur ca nu ai nevoie de asemenea curent.
Nu e bine asa ,reduci curentul implicit ai caderi de tensiune care si asa e mica(12 V AC).
... pot sa folosesc un divizor de curent pentru a aduce cei 20A in limita "utilizabilului"...
Cum arata un divizor de curent ???
Ceea ce iti trebuie tie este un limitator de curent. Cel mai simplu limitator de curent se numeste SIGURANTA.
Ai mentionat de prezenta unor potentiometre cu care ai dorit sa faci reglajul de tensiune la acel STR2013. Pune o schema sa vedem cum ai conectat acel potentiometru.
In final am reusit si eu sa termin sursa,inversasem 2 fire intre ele(a naiba graba),iar acum functioneaza perfect.
Pentru djvas in datasheet STR2013 scrie ca poti varia tensiunea de iesire.Dupa cum am spus in portarile anterioare am nevoie de sursa pentru proiectele pe care le am construie,intrucat tot ceea ce am lucrat pana acum am testat pe sursa de la scoala(iar anu asta termin si am nevoie de una pentru a continua munca).
Pentru pinky  un divizor de curent e format din minim 2 rezistente dispuse in paralel,acesta permite obtinerea unor fractiuni dorite dintr-un curent dat.
A-si posta cateva poze si scheme,dar inca nu m-am familiarizat cu setarile folumului(habar nu am cum sa adaug o poza).
In coltul din dreapta jos al casutei in care scrii raspunsul, este un dreptunghi in care scrie Mai multe optiuni de raspuns. Apasa pe el. Ti se va deschide intr-un editor de text care permite atasarea de fisiere / poze.
Uita-te mai jos. Vei vedea o "agrafa de birou" si un dreptunghi in care scrie Alege fisiere. Cu ajutorul lui poti sa atasezi fisiere de maxim 500KB.post-201372-0-18212100-1423934514_thumb.jpg
Mai citeste :bataie nu te grabi sa inveti un user cu peste 1300 de postari.Ce stii tu nu se aplica si in cazul sursei tale.
Editat de mihaighe
OK.Doresc sa va multumesc tuturor pentru inplicare,informati oferite si pentru raspunsurile serioase(sincer ma asteptam la raspunsuri de genu:"a nu are rost sa te complici,mai bine cumperi",cum sunt pe anumite site noname) inca odata sa vede seriozitatea si pasiunea celor dupa acest forum.BIG LIKE.
Declar offtopic!
