florinmarinoiu Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Buna seara. La deschiderea sau inchiderea usii se arde siguranta de 8A/250V. Acest lucru nu se intampla mereu.Cam la 10-15 inchideri-deschideri... Am observat ca are la mecanismul de blocare a usii trei microcontacte.Este posibil,daca acestea nu se sincronizeaza perfect,sa provoace un scurtcircuit? Mentionez ca acest cuptor este nou.A fost primit cadou in urma cu cativa ani si nu a fost utilizat deloc... De vreo 2 luni l-am facut si eu cadou mai departe unor prieteni care il folosesc pentru a steriliza biberoanele bebelusului. Inca de la primele utilizari a aparut acest simptom. Cum as putea remedia defectul? Cu stima, Florin. Link spre comentariu
nelu F Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Din ce am intalnit pana acum, nu ar trebui sa se arda siguranta chiar daca usa se deschide in timpul functionarii cuptorului (si in timp ce magnetronul este alimentat). Este o masura de siguranta pentru utilizator sa se opreasca functionarea la deschiderea usii, dar ca in cazul oricarui element de siguranta nu trebuie abuzat. Deschiderea usii trebuie sa se faca doar dupa expirarea timpului programat sau se aduce la zero butonul temporizatorului, pentru cele cu comanda mecanica (cuptoarele care au comanda electronica au si buton de STOP care la o prima actionare doar se opreste functionarea cuptorului fara a afecta temporizarea, la o a doua actionare se aduce la zero temporizarea-programarea). Deschiderea usii se face in timp ce cuptorul functioneaza? Daca se procedeaza asa, puterea reglata este pe maxim, sau pe o treapta intermediara? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) Schema cuptorului este lipită de obicei pe interiorul capacului detașabil. Vă va ajuta în depistarea defecțiunii.Cel mai probabil unul dintre microcontacte nu este acționat cum trebuie la închiderea ușii. Dar, așa cum a spus și colegul, temporizatorul nu trebuie să fie acționat înainte sau după deschiderea ușii. Contactele de pe ușă au rolul de a preveni funcționarea magnetronului cu ușa deschisă, dar dacă cuptorul este utilizat impropriu, nu vor rezista prea mult. Editat Februarie 9, 2015 de validae Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 Nu se intampla in timpul functionarii. Pur si simplu la deschiderea usii,aparatul oprit. Chiar mie mi s-a intamplat.Am bagat cuptorul in priza,am deschis usa si bau. Link spre comentariu
gymy Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Unul din comutatoarele de la usa face scurt cateodata. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) Unul din comutatoarele de la usa face scurt cateodata. Asa este. Am pus un bec in locul sigurantei si la 3-4 inchideri-deschideri de usa,becul se aprinde scurt... Deci microcontactele nu se sincronizeaza cum trebuie. Editat Februarie 9, 2015 de florinmarinoiu Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) Schema cuptorului este lipită de obicei pe interiorul capacului detașabil. Vă va ajuta în depistarea defecțiunii.Cel mai probabil unul dintre microcontacte nu este acționat cum trebuie la închiderea ușii.... Am gasit schema unde ati spus dvs. Am depistat problema..... O schema asemanatoare Scurtul apare practic prin secondary interlock switch si monitor switch. Am decuplat monitor switch.... Este vreo problema daca il las asa? Editat Februarie 9, 2015 de florinmarinoiu Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Nu văd să fie vre-o problemă. Este montat practic ca protecție prin scurtcircuitare acolo. Categoric prin realizarea defectuoasă a acționării, contactul acela de scurtcircuitare intra prematur în funcție. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 Asa am presupus si eu... In rest toate protectiile functioneaza la deschiderea usii. Multumesc tuturor pentru ajutor. Cu stima, Florin. Link spre comentariu
