cornel1962 Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 La acest tv a fost tubul defect (catod albastru ), l-am schimbat, dar imaginea este un pic marita si nu stiu cum sa intru in meniul de service. Procesorul este TDA9351PS/N3/3,bv TDA4864AJ, iar pe sasiu scrie 0709-A20392-00. Mi-ar prinde bine si o schema , deoarece nu stiu val.tensiunilor( B+ este de 107v). Multumesc si numai bine va doresc! Link spre comentariu
nostrom Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Incercati sa intrati in "Service menu " probabil cu 8500 si efectuati reglajele sau jonglati cu valoarea rezistentelor cuplate cu bobinele BV. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 Ok !...multumesc mult...am incercat cu ceva bobine inseriate pe deflexie(bv), dar degeaba. O seara buna! Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 un menu 6483 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2015 Multumesc , o sa incerc azi..cu meniu8500 nu a mers. Este un sasiu mai incomod si pentru ceva modificari mi-ar trebui o schema. Va multumesc! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 cred ca difera valoarea rezistentelor(ohmi)intre cele doua bobine de deflexie,eu as incerca cu deflexia de la tubul cel cu tunul de albastru dus.asta in cazul in care nu ati schimbat tubul cu tot cu deflexia. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Multumesc , o sa incerc azi..cu meniu8500 nu a mers. Este un sasiu mai incomod si pentru ceva modificari mi-ar trebui o schema. Va multumesc! nu va chinuiti cu improvizatii pe vertical nu prea merge fara sa apara alte efecte intoarceri dungulite inghesuiel etc.multe chasie mai noi au una de infasurari legate cu rezistente de cca 0-3 ohmi,direct la cupla baleaj v,si tatonand aceste rezistente ve-ti putea modifica dimensiunea Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2015 Ptr. d-nul Iuliantv,... exact la acea rezistenta vreua sa ajung!!! in principiu am cam identificat-o pe sasiu , are mult sub 1 ohm. o sa incerc sa tatonez acolo cu valori mai mari. Multumesc! bobinele , ca impedanta sunt la fel...posibil imaginea sa fi fost marita si cu celalalt tub, dar probabil atras de defect, nu am fost atent la detalii. Pe langa defectul din tub, mai tremura si imaginea foarte tare si nu l-am lasat mult sub tensiune.....am gasit C-ul mare din primar la 23uF, unul de pe B+ intrerupt si cel 1uF/160v de langa trafo linii devalorizat. Se pare ca nici telecomanda nu este originala, dar voi procura una azi si trebuie sa-l rezolv cumva. Va multumesc inca odata la toti si va doresc o zi minunata! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2015 ....rezistenta in cauza avea 0,5 ohmi, de fapt erau 2 x 1 ohm in paralel. ( R406 si R407 )...am dat una afara si s-a miscorat imaginea prea mult, iar cu 2 x 0,33 (0.7 masurat pe ESR-metru) am obtinut o imagine buna. Numai bine la toti ! Link spre comentariu
