Proiect sub activ pt WCC-124S + kit audio
Vizitator ovi_vl
Vizitator ovi_vl
dispun de urmatoarele: 1-bucata difuzor wcc 12' inch 1-bucata kitt amplificator care teoretic ar avea 200w astept sfaturi in legatura cu incinta shi pareri despre difuzor; PS: sunt incepator :Drevin cu specificatiileModel WCC-124sSize 12"Power Handling 200 watts RMS/400 peakMagnet 40 oz.Impedance single 4 ohm v.c.Freq. Resp. 30-2500HzEfficiency 91dB (1W/1M)Depth 5-1/4"Fs/Hz 31Qts 0.59Vas/liter/ft3 113.3 / 4.0Xmax 10mmsa fac incinta recomandata de producator? (are schema pe cutie :P)
  • Răspunsuri 27
  • bogdan_2006
  • dj fratisu
  • adi_0106
  • Extrem
nici dumnezo nu stie mai bine ca producatorii .... mergi cu cea mai mare incredere pe mana lor .... amm de amplifuri .. gasesti pe hi-end ... poti sa mergi pe ipa300v2 ... sau nush .. vezi u acolo.succes
Vizitator ovi_vl
Culmea e ca eu am vrut initial [iPA150TS] da nu mai era pe stoc :( desi p site scria "stocul contine 5 produse de acest fel" ,dar acum cu difuzoru asta pe 4 ohmi am achizitionat respectivul kitt in ale carui specificatii scria "Datorita domeniului mare de tensiuni de alimentare si capacitatii mare de curent pe iesire poate lucra pe sarcini inte 4 ohmi si 16 ohmi" probabil ca se refereau la tda uri :rolleyes: .... acum ce sa fac...ipa 300 v2 am impresia k nu include si filtru...Vented Enclosure Dimensions 1.2 cu ft (cine se pricepe la transformari.... cat are un "picior d'asta cubic :d ) (HxWxD) inches 13x20x10port dimensions: 4 in port 14 in long dimensiunile externe sunt calculate pt. material 3/4" volumele nu le includ pe cele ale porturilor nu dau cine stie ce scheme...decat boxa vazuta din lateral damn iar am magnetizat monitoru :smt005
Vizitator ovi_vl
tot eu intreb ca vad ca nu raspunde nimeni...are ceva dak fac incinta din brad....e bun sau nu?... am un prieten care dispunde de brad shi s a oferit sa ma ajute 4 free :d dar dak se aude nashapa n are rost sa incerc :drinkers:
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator ovi_vl
cam asa arata proiectu meu cu wcc 124s ....porturile au 7cm diametru iar pe cutie scria 10cm ....asta i singuru lucru pe care nu l am respectat ...dar daca este nevoie le maresc :P pareri? :partyman:
...Vented Enclosure Dimensions 1.2 cu ft (cine se pricepe la transformari.... cat are un "picior d'asta cubic :d ) (HxWxD) inches 13x20x10...
13=330.20066mm20=508.001016mm10=254.000508mmper total ti-ar iesi o incinta de aproximativ 43litritu de cat ai facut incinta ca sincer mi se pare prea mare....
Vizitator ovi_vl
dap :(( azi am obs cand dupa ce am masurat o am vazut k "mesteru" respectiv a gresit masuratorile :( ele find in inchi' nu stiu cum le a transformat ca eu i am dat difu' in cutie shi i am zis sa respecte masurile de pe cutie :( acum trebuie sa o tai....mi se parea mie k i mare...dar cum n am mai facut asa ceva pana acum ..... dimensiunile actuale sunt....astep sugestii de masuratori pt. k palu nu este inca lipit ci prins doar in euro shuruburi ... pls help ! :( :smt119 omg am depashit volumu de 3 orri 134l
