Preamplificator
stefan33
Salut. Am nevoie de ajutorul dv.
Am  un amplificator 2x160
• Ualim : min.±10Vcc max.±45Vcc
• Putere : 2X160W
RL=4ohmi,Ualim.max= ±35Vcc) : 2x160W min.
RL=8ohmi,Ualim.max= ±45Vcc) : 2x90W min.
• Io (PO=2x150W,Ualim.=±40V) : 6.5A(tipic)
• Functii (Ualim=±30V)
PLAY(Upin 13 liber) : Io=150mA(tipic)
MUTE (1.6< U13 <2.3V) : Io=120mA(tipic)
STAND-BY( 0<U13 <0.9V) : Io=10mA(tipic)
• Distorsiuni(Po=40W, f=1kHz) : 0.004%(tipic)
(Po=40W, f=20kHz) : 0.03%(tipic)
• Separare intre canale : 1kHz:>85dB;20kHz:>65dB
• Banda frecventa la 3dB : 10Hz-80KHz
• Imax.[A] : 6.5A tipic
• Uin max.[Vvv] : 1.8Vvv
• Rs min. : 4ohmi
• Rin max. : 22Kohmi
si un egalizator
1 U alim. +9Vcc-15Vcc
2 I alim. 30 mA
3 Amplificare in pct. reglaj -/+ 14dB
4 Cistig 2 dB
5 Total distorsiuni max. 0.1%
6 Separare intre canale 70dB
7 Tensiune max. intrare 2 Vvv
8 R out optim 20 kohmi
Ambele sunt kituri adelaida.
Problema este ca scoate cam 50-80W cu semnal de intrare de la DVD si Deck.
Am bagat intre ele un amplificator de vreo 10w plus potentiometrii si  functioneaza perfect dar cu zgomot de fond.
Imi puteti recomanda va rog o schema de preamplificator care sa inlocuiasca acel amp. 10w ?
Multumesc.
Incearca schema de mai jos (click pe imagine pentru marire). Amplifica de 3 ori (3X) semnalul aplicat la intrare.
Daca ai nevoie de amplificare mai mare, schimbi valoarea lui R4 in 220 ohmi si valoarea lui R5 in 820 ohmi si amplificarea va fi de 10 ori (10X).
Posted Image
  • 2 săptămâni mai târziu...
O mare minciuna, daca asta scrie in prospectul amplificatorului. Care este schema?
Cum ai masurat puterea de iesire?
Care este sensibilitatea amplificatorului? Dar amplificarea?
Ce sursa de semnal utilizezi?
AD020.pdf
AD013.pdf
Amplificatorul este cu MJ4032 si MJ4035 ,alimentat la 2x35Vcc.
In urma cu ceva ani am avut altul facut dupa o schema din Tehnium, 2x100W si se auzea incet pe langa asta. Sincer, tremura peretii si la vecinii din fata si spatele casei.  boxele sunt cu 3 cai si au filtre meloman (aprox. 50x50x120cm)
Sursa de semnal era un deck si CDrom .
Nu am masurat puterea de iesire ca nu stiu cum, parca citisem ca se poate cu un voltmetru.
Editat de stefan33
Stiu de acest kit ....multi se plang ca la nivel mare ic-ul intra in protectie . Nu ti se intampla chestia asta? Da merge sa masori puterea si cu multimetru (cel mai bine ar fi unul true rms) ,dar asta ar insemna sa vezi cat de curat e semnalul de la iesirea amplificatorului...Stai linistit ,la alimentarea aia nu trece de mai mult de 100W /4R .
Da intra in protectie dar ma gandesc ca poate avea mai multe cauze, vreau sa schimb diodele si condensatorii din sursa ca erau recuperati si acel amplificator dintre egalizator si amplificator. Poate imi spune cineva cum sa anulez acea protectie ca au multi problema asta si nu vrea nimeni sa spuna cum.........
Stiu, o sa spuneti ca nu merita mai bine sa fac altul.......dar eu eram foarte multumit de sunet si acei 100W (cred totusi ca mai  mult) sunt mai mult decat suficienti.
Multumesc de ajutor.
O estimare mai realistă ar fi în jur de 80W/4 Ohmi şi 40W/8 Ohmi, la tensiunea aia şi la amplificarea x26, cu un semnal mai zdravăn. Suta de waţi nu mai e ce era o dată, s-a devalorizat după 1990.
În ce priveşte cele două schemuţe de mai sus, ambele sint prea simpliste ca să meargă oriunde şi în orice condiţii. Astfel de module se realizează şi se reglează după specificul fiecărui amplif în parte, practic se custom-izează. S-au tot discutat scheme de genul ăsta pe forum şi degeaba mi-am pierdut timpul încercînd să-i îndrum spre scheme mai bune, tot pocnitorile sînt atractive.
