roscatu Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Sanatate tuturor, vin si eu cu o rugaminte la voi, aceea fiind, daca ma puteti ajuta cu o schema si cu pcb pentru preamplificator audio.. Am gasit scheme , dar nu ma pricep deloc sa fac pcb ul. Va rog frumos , daca aveti ceva proiecte cu preamplificatoare sa ma ajutati. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Mono, stereo ? Ce sursă de semnal va avea la intrare ? Ce tensiune de alimentare ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 poti folosi si o schema ca aceasta pentru o amplificare suplimentara Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) Giorgi tv, ai reușit performanța de a ghici răspunsul la toate întrebările pe care i le-am pus eu mai sus ? Că nu a specificat nimic, puteam să-i dau o grămadă de scheme diferite, la fel cum putea să găsească și singur. Să nu mai spun că nu e obligatoriu să folosească neapărat un operațional de uz general pentru asta.Sunt integrate dedicate pentru audio, cu zgomot foarte redus, dar și cu tranzistori se poate face la fel de bine. Aștept încă să răspundă ce l-am întrebat. Editat Februarie 9, 2015 de validae Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 am observat dle validae ca a intrat numai o data pe forum de a postat problema pe care o are si pe urma sa dat lovit,ar trebuii sa intuim noi ce are in proiect(asta se numeste ignoranta din partea lui) Link spre comentariu
roscatu Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 Defapt nu stiam ca trebuie aceste date, doresc un fel de corector de ton cu preamplificator, nu am preferinte la tensiuni, sa fie mono de preferat, deocamdata. Folosesc calculatorul pe post de sursa de semnal audio, si un amplificator de 20 de w facut cu integrat. Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Daca folositi PC-ul ca sursa de semnal, nu vad rostul unui asemnea aparat, placa de sunet scoate 1Vvv, suficient pentru atacul unui amplificator normal, iar corector de ton exista in programul utilizat ca player(Winamp, Foobar, etc). Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) Păi nu cred că mai ai nevoie de preamplificare dacă sursa este PC-ul. Am scris în același timp cu colegul Spitfire Acum ai văzut ce importanță are specificarea sursei de semnal. Aveai nevoie de preamplificare dacă ai fi folosit ca sursă de semnal un microfon dinamic, o doză de redare pick-up, sau chitară și în general surse de semnal mic.Unele surse (cap de redare casete, pick-up) au nevoie pe lângă preamplificare și de o corecție specifică a curbei de redare, fiindcă în mod natural ele favorizează doar unele frecvențe. Editat Februarie 9, 2015 de validae Link spre comentariu
