tv TOSHIBA REGZA 32AV603PG
son
Buna ziua tuturor de aici , am acest tv cu probleme de imagine si anume ,la pornire afiseaza imaginea din atas (ca o perdea colorata peste imagine si mai ingheata din cand in cand ) si dupa 20min. aprox.  se vede ok banuiesc ca ar fi din t-con..am masurat tensiunile de pe el si imi par ok :
T-CON model :LC320WXN-SBA1 CONTROL.
VDD=15,2V
VGH=26V
VGL=-7,2V
VCC2=1,60V
VCC-3,60V
P12V=12V
multumesc anticipat ptr. eventualele idei.
  • Răspunsuri 7
  • son
  • sorinpavel
  • bigbrother
  • BUGHIU
Zile populare
ok , mersi ptr. raspuns dar treaba e cam pe dos am pe placa un MAX17108E si un TPS65161 care se incalzesc de la inceput, dar cand e imaginea ok tot calde sunt...tind sa cred si eu ca sunt niste c-uri dar trebuie sa le schimb pe rand...
ar putea fi acest MAX17108E scan driver sau componenetele lui
MAX17108.pdf
Eu as incerca cu spray de racire.In momentul in care tv-ul merge ok as racii pe rand integratele.Succes
L.E. Puneti o paza cu t-conul.S-ar putea sa am unul ok.V-il trimit,il probati si daca este din el ne intelegem daca nu pirdem doar costul transportului.
Editat de sorinpavel
