incarcarea acumulatorului auto
Salut. Am o intrebare legata de subiectu asta. Ce se intampla daca incerc sa incarc un acumulator auto de 65 Ah cu o sursa de tensiune care poate sa furnizeze curent de maxim 5 A? E posibil sa suprasolicit sursa, deoarece acumulatorul se incarca cu a 10-a parte din acesti 65 Ah, adica 6.5 A? Timpul de incarcare completa a acumulatorului este destul de mare si sursa va fi solicitata sa dea maximul de curent pe o perioada de timp de cateva ore. Exista vreun risc sa ard sursa(e o sursa reglabila de tensiune)?
  • Răspunsuri 8
Dacă vrei să fi sigur că nu o suprasoliciți, înseriază cu ea un bec de far auto cu ambele filamente în paralel.Becul va limita curentul de încărcare la o valoare suportabilă de încărcător (acumulatorul descărcat trage un curent mai mare la început) și va furniza o indicație vizuală utilă.Atunci când acumulatorul e aproape încărcat, filamentul becului aproape nu mai luminează, curentul fiind foarte mic.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Singurul risc e sa nu incarci bine bateria. Sigur sursa nu va avea nimic de suferit.
Chimia bateriilor de sulf are un risc mare de a depune sulfat pe electrozi. De aceea se recomanda sa se incarce la amperaj mare bateria pentru a preintampina pe cat posibil procesul de sulfatare. De aceea e bine sa ii dai chiar pana la 20A 14.4 V pentru o baterie cu Pb acid si pana la 14,7 V pentru Pb gel.
In caz ca bateria a inceput deja sulfatarea  se recomanda curenti mici (2A) si tensiuni mai mari 15.3 V pentru bateria Pb acid si 14.4 V pentru Pb -gel.
Dupa aceea e bine sa tii continui cu o tensiune 13.8 V toata perioada nefolosirii bateriei. Acesta e un algoritm la un sistem de incarcare permanenta a bateriilor folosit la panouri solare si alte aplicatii gen campere, barci etc.
Cel mai important pentru a incarca corect o baterie de Pb sunt pasii din diagrama atasata. Din pacate incarcatoarele ce incarca in felul acesta sunt foarte scumpe dar iti garanteaza viata cea mai lunga a bateriei printr-o incarcare in 4 stadii cu preintampinarea sulfatarii. Pentru a simula aceasta incarcare iti trebuie sigur un sistem cu un microcontroler si feedback de control al tensiunii si curentului.
Editat de cipndale
Schema este "beton", eu am realizato in 2 exemplare pana acum. Important este sa ai traf. solid si racire buna la tranzistorul de putere.
Chestia cu incarcatoarele "inteligente' se merita pentru alte aplicatii care implica acumulatori. Pentru a resuscita un acumulator auto care oricum va fi inlocuit, eu cred ca merge si o sursa. Cand ajungi sa "pui" acumulatorul pe redresor, viata acestuia se apropie de sfarsit. Parerea mea.
