Schema Monarch SA-1600
In afara de faptul ca schemele se solicită la o alta sectiune , tocmai din start ti-ai epuizat definitiv sansa sa capeți schema , deoarece nu ai folosit cuvintele magice " va rog frumos " , respectul este o valoare cu sens pentru unii ...
Nu fii prea supărat , este un produs OEM brănduit , probabil ca niste imagini ar fi fost de folos celor care ar fi intentionat sa te ajute .
Dar ... se pare ca nu esti prea interesat .
A ajuns la mn in urma unei datorii mai vechi, i`am pus de proba un difuzor de 3w membrana hartie pe o iesire si a iesit fum instant din el.Fara semnal de intrare !L`am desfacut, am masurat finalii ( mj15004g/mj15003g ), am masurat si prefinalii si is ok.Pana aici am ajuns, mai departe nu am ajuns ca nu am mai avut timp .
Păi... protecţiile lucrează? Ai verificat tensiunea la ieşire? Trz i-ai verificat scoşi din montaj? Ai verificat şi alimentarea, siguranţe, rez să nu fie devalorizate, cond electrolitici, lipituri reci sau cuple?
Tranzistorii i`am verificat evident scosi din montaj.Dupa cum am spus, am masurat finalii si prefinalii.M`am uitat si dupa lipituri reci.Nu imi permite timpu sa fac foarte multe.Seara tarziu cand ajung acasa nu prea am chef de depanari.Ce am observat de prima data, dupa ce l-am alimentat si am atins intrarea, sfaraia un final/prefinal  ca si cand ar canta ei si in + toti prefinalii se incalzeau.
Mai bine de atît nici nu se putea, cablajul e pictat şi pe faţă cu traseele în stilul Pioneer, dar radiatoarele sînt taiwaneze. Era mai bună o poză doar cu placa finală. Pe placă văd ceva ce seamănă a protecţie şi două relee (cu săgeţile verzi), aşa e? Dacă nu sînt ştrapate de cineva contactele releelor şi funcţionează protecţia, nu ar trebui să scape tensiune la ieşire, cazul povestit mai sus cu difuzorul. Trz finali sînt înlocuiţi. Ciudat e că trz superdiodă sînt pe placă, fără nici o legătură cu radiatoarele.
Întîi se identifică canalul cu probleme, măsurînd tensiunea între masă şi porţiunea unită dintre cele două rez bobinate ale perechilor de trz finali, dacă e incomod se poate şi pe pinul de pe placă al emitorului orcărui trz final (par să fie cele cu fir maro, am pus săgeţi galbele). Următorul pas e să desfaci/dezlipeşti firele de la colectoarele trz finali (cu portocaliu sau roz pe canalul din dreapta plăcii şi cenuşiu sau altceva ptr celălalt, am pus săgeţi roşii), ar trebui să cupleze protecţia dacă nu sînt alte piese defecte. Mai verifică piesele notate cu punct roz.
Nu strică să înlocuieşti cond ceramici notaţi cu punct albastru cu unii mkt, mpp, mks la 100V. Semireglabilii cu punct verde sînt ptr simetrie, cei cu punct portocaliu ptr curentul de repaos cum se spunea pe vremuri.
