bubusmecherul Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 am primit acest sasiu 11ak56-4 tv seg,nu se aprinde tubul cinescopic,sunet am,tensiunie le am. final lini = 108v finali video TK = 194v G2 = nici o tensiune +33v este +9v este -14v este +14v este, ce sa mai verific,procesor+jungle este pe spatele sasiului,va rog. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 tensiune fit exista? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Scoate firul de la G2 si masoara tensiunea direct pe el Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 verifica d606 , r622 si c616 . dupa asta verifici si restul componentelor de pe bara de 200V . Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Daca are 194V video teoretic exista FIT.Deci ce sa mai masoare pe 200V.Daca G2 este 0V cler ca ceva acolo nu e in regula.Poate soclul,poate eclatorul,poate condul de pe UG2 sau chiar traful linii. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 trebuie clar verificat de ce nu exista g2...exact cum a spus dl dan cod.....altfel tubul nu functioneaza spor si bafta Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 am verificat d606,r622,c616,sant bune,ce mai pot verifica,am sa scot si firul G2 sal masor aparte. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 recent am intalnit un caz identic...aveam Uvideo fara sa am FIT(parca era un MC064), avea placa video sparta pe jumatate ...dupa ce am refacut lipiturile m-am confruntat cu acest defect. La o examinare atenta cu lupa , am mai descoperit o fisura care a remediat si defectul. La tv-ul dvs. cred ca nu se aprinde nici filamentul...asa-i? verificati legatura la masa! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Daca are 194V finalul linii trebuie sa functioneze altfel nu ar avea atata. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) am scos firul G2 de pe pleca tk si am masurat,la inceput am avut o tensiune de 341v,dupa care in trei secunde a disparut aceata tensiune,ramand la 0v,da domnule nu se aprinde nici filamentul tubului. Editat Februarie 9, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Si ai 194V atunci?eu cred ca nici nu masori bine.Posibil pleaca liniile o fractiune de secunda incarca filktrajul pe 200v si apoi pica liniile . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 final linii se supraincalzeste?sa nu ai consum mare pe tensiunile recuperatori Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 sa rezolvat,am refacut lipiturile la trafo lini si a pornit cu imagine,va multumesc. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 pai domnu bubu sa ne fie cu iertare dar treaba asta cu refacerea lipiturilor reci la traf linii si nu numai trebuia facuta prima data si nu se mai facea atat tamtam. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 La el nimic nu e logic absolut nimic. Link spre comentariu
