Fotorezistorul are o tensiune maxima admisa pe el?
Mondan
Ai un ohmmetru?Daca da, atunci masoara rezistenta lui la diferite iluminari. Asa vei stii cum variaza rezistenta cu lumina.Daca il pui sa faci un divizor rezistiv, ca sa reglezi pragul de detectie pui un semireglabil ca rezistenta a doua din divizor.Ceva schema cu conceptul tau ai? Ajuta la discutie.LE: banuiesc ca te gandeai la 230V. Probabil ca ar merge, nu uita ca e in divizor. Nu toti 230V sunt pe el. Interesant e sa nu depasesti curentul admis. Vezi si tu pe Internet informatii despre LDR similare caci numai tu stii cum arata.
Editat de thunderer
Sigur ca are o tensiune maxim admisa. Tipic este 150V tensiune continua.
Se poate distruge si atunci cand puterea disipata pe fotorezistenta depaseste puterea maxima admisa (de exemplu 0,1W).
Asta se poate intampla mai ales la iluminari medii, cand atat curentul cat si tensiunea pe fotorezistenta au valori semnificative.
La intuneric riscul este mic: ai tensiune mare si curent foarte mic. La "soare" curentul e maxim (trebuie limitat din circuit) dar tensiunea e mica.
Editat de Ticu
50mS rise + decay time? nu enorm?
Multumesc pentru un raspuns asa clar.
Eu intentionez  sa realizez un dimmer cu PIC. Mult mai complex in soft(probabil ceva comanda vocala+telecomanda), dar pornesc de la circuitul forta.
Plecand de la schema asta:
Posted Image
LED-ul din optocuuplor va fi comandat de PIC  prin pwm filtrart. Problema e cum fac sa opresc complet lumina din telecomanda.
O alta varianta ar fi dimmereul cu PIC:
http://www.electronicspoint.com/attachments/wireless-dimmer-circuit-using-remot-gif.11643/
Fara partea de alimentare a PIC-ului, nu-mi convine varianta asta ca trebuie sa modifici instalatia electrica unde a fi montata.
Am sau link ce fotorezistori am luat, unde e permisa dicutia depre produsele firmelor.
Asta-i problema dispozitivelor cu arie fotosensibila mare: au timpi de raspuns mari.
Pentru interfatarea controller / retea eu am folosit un optocuplor led-triac MOC3063, care comanda un alt triac de putere mai mare, la trecerea prin zero a tensiunii alternative  http://www.futurlec.com/LED/MOC3063a.shtmlPoate te inspiri de aici sau din aplicatiile sugerate in foaia de catalog.
Oscilogramele arata cam asa:
Posted Image
Eu asa avea nevoie de ceva exact pe dos:
Sa aprindem tiristorul la 0 grd si sa il stingem inainte de 180grd.
Daca doriti motivele pentru care vreau asa ceva va arat discutia de la Alimetatoare.
Da, triacul si tiristorul pot fi doar amorsate ("aprinse") la momentul dorit prin injectarea unui curent in poarta. Stingerea se face de la sine, doar atunci cand curentul principal scade la zero. Mai bine modifici softul.
De exemplu MOC3023 https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MO/MOC3023M.pdf se poate aprinde ca mai sus cu numai 5mA prin ledul de comanda.
Editat de Ticu
@miticamy sa stii ca triacul si tirstorul se pot stinge fortat , insa nu prin comda in grila.
Stiu ca tu zici poarta ca ati tradus Gate.
Sa stii Grila nu ma duce cu gand la grila de programe TV, ci la lampi si asemanarea cu MOSFET.
Cum se intapla ca numai tu si Marian dati replici d-astea ? Si evident Dr.L care se abtine, deoacamdata.
Este clar cat ai studiat functionarea tiristorului/ triacului.
Sa stii ca n-am obligatia sa suport replicile tale.
Ati fost pe lista mea de ignore. Tu si Marian. Vorbim in paralel de fiecare data.
Sa stii ca eu am facut dimmer cu PIC cu soft propriu., ceea ce tu nu cred ai facut.
Am 'fugit" la sectiunea Incepatori, tocmai ca sa scap de voi, care activati la Alimetatoare.
Iar acum incercam sa fac cea ce voi deja ati spus ca nu se poate.
Sa pui dimmer cu telecomda fara sa modifici insalatia electrica.
Exista astfel de produse comerciale. Dar aia care au facut designul se pareca nu au fost invati de tine @miticamy
Stiu ca ai replici in maneca  in paralel cu ce am scris eu aici.
Sincer cred ca esti depanatror, repari televizoare si ceva surse UPS si de aici spui ca le stii asa bine.
Stai fara grija imi gasesc eu informatia in alta parte.
stii de ce vreau sa fac dimmerul cu PIC ?
Ca sa nu il copieze cei ca tine.
A...si-i voi arde si pinii de programare.
Poarta sau grila--depinde in ce perioada ai invatat si cu cine.
Ce legatura este intre MOS-FET si tiristor ca sa te gandesti la grila?
Cand ai afirmat ca vrei o comanda intre 0 si 180 grd, de ce nu ai spus ce circuit de stingere fortata o sa folosesti? Sau ai facut circuitul dar i-ai ars pinii si ai uitat schema?
Si daca nu ai aflat, de la multe licee de specialitate primeai o diploma de electronist. O meserie ca oricare alta: electrician, tamplar, strungar. Dar la un moment dat trebuie sa aplici ce ai invatat ca sa te poti intretine. Nu are nicio relevanta ca depanezi televizoare, surse, UPS-uri, amplificatoare audio. Lucrezi ceea ce iti ofera societatea la un moment dat dar mai mult conteaza puterea de munca, capacitatea de adaptare la conditii noi, etc.
Dar pregatirea de baza ramane: chiar daca nu am folosit un tiristor in ultimii 20 ani, asta nu inseamna sa accept cu nepasare afirmatii incorecte; ele ceeaza un disconfort exact ca un instrument neacordat unui muzician.
Posted Image
Mutumesc frumos pentru intelegere.
Replica lui @miticamy m-a ambitionat si am progresat cu montajul pe care am vrut sa il dezvolt.
Daca cineva e curios ce montaj am vrut sa fac ii pot da detalii.
Ideea cu fotorezistor a cazut, a mai ramas doar folosit un fotorezistror pentru un dimmer care-si ajusteaza luminozitatea in funcrtie de lumina ambientala. Ar fi util ?
Am spus doar ca va pot vorbi despre  montajul la care lucrez.
Nu mai include tiristor/triac.
Daca vrei moduri de stingere fortata la un tiristor uite:
Posted Image
Si mai exista un mod de stingere: ce se intampla daca intre T2 si T1 faci scurt ?
Daca ii mai pun cu un tranzistor cu circuitul de forta E-C intre T1 Si T2?
(nu am precizat pnp sau npn)
La ce ar folosi un asfel de montaj:
Disipare termica mai buna, atunci cand nu vrei sa ai un atac bun al tranzistorilor.
Posted Image
http://www.rasfoiesc.com/inginerie/electronica/MODALITATI-DE-BLOCARE-A-TIRIST38.php
Scrie asa:
Rolul comutatorului K este jucat de un tranzistor sau de alt tiristor;
Eu va spun ca logica estre acceasi si in cazul triacului, numai ca vei "risipi' mai multe componente active.
Posted Image
Editat de Mondan
Posted Image
Scrie asa:
Dane, tu folosesti un tiristor ca sa suntezi alt tiristor... ca in final sa imbunatetesti disiparea termica?
Ai noroc ca Miticamy are rabdarea sa-ti inoculeze ceva elemente de baza.
