unde gasesc socul asta pentru demagnetizare ?
Vizitator snowmanshow
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu o informatie.
Unde pot gasi ceva asemenea ?
E folosit in blocul de alimentare al unui TV Philips, cu tub, pentru demagnetizare.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 18
  • Gogured
  • elmar
  • iuliantv
  • Radiotelegrafist
Eu nu cred ca e folosit pentru demagnetizare ...mai degraba e un filtru de retea!
dar daca vreti sa-l inlocuiti ...spuneti ce tv(model) este! si asa poate indentificam exact despre ce piesa e vorba!
Editat de elmar
ochiometric e filtru retea,se poate inlocui cu orice bobina de acest fel intalnita in multe tv uri ,mai noi china ,vestel,etc,asta doar daca e cea de filtraj retea si nu este folosita in alta functie,trafo driver sau in baleajul horizontal,sau daca nu se doreste pentru muzeeu si trebuie una originala,sau pur si simplu rebobinata cu sarma cupru intalnita in transformatoare cu tole si nu numai
Editat de iuliantv
Va multumesc pentru efortul de a posta si pentru ababilitate !
este un philips 21pt166b 58r.
schema e aici : http://www.electronica-pt.com/esquema/func,startdown/id,17072/
Eu nu sunt vreun as in materie insa am reusit sa-l pornesc cu putin noroc.
Am gasit in loc de siguranta temporizata un fir de 10A.
In loc de C-ul de150 micro (2505, pe schema) era un 470, schimbat de un meserias (prieten cu tata).
Eu am gasit arse doua diode (6511 si 6512) si infasurarea 3-4 din 5501.
Ce variante am ?
Va multumesc !
tv-ul a pornit cu acel condensator de 470 cu diodele schimbate si cu strap pe bobina arsa.
o sa pun fix 150micro, cat e pe schema.
intrebarea e: pot sa gasesc o bobina asemenea ?
Leo, ce inseamna : filtraj condensator "gravid" :-)) ?
Ceea ce e adevarat pentru ca l-a lasat si l-am vazut. era umflat bine.
Nu inteleg insa de ce n-a verificat mai departe, inainte sa-l porneasca si fara siguranta corecta.
Asa, s-a ars si bobina.
In fine...gasesc sa cumpar bobina ?
Pai poti sa pui orice bobina din filtru de intrare de la orice Tv sau monitor CRT  cu conditia sa suporte curentul de pornire ( vezi valoare siguranta de pe placa de pe care il scoti) , sau poate sa mearga fara bobina ... , dar nu mai face antiparazitarea ...
Pune locatia la profil ... asa poate gasesti mai usor in localitatea de unde esti ...
Bucuresti.Din pacate nu am aceste posibilitati. Ma gandeam ca as putea gasi ceva pe Maica Domnului. O sa incerc azi.Sau as putea cauta un centru de reparatii TV. Poate gasesc acolo.
Poți face un filtru temporar destul de bun până-l găsești pe cel potrivit. Trebuie să recuperezi un tor de ferită din surse de PC și bobinezi câteva spire direct cu cablu de rețea.Acest filtru se poate monta ,,în aer,, direct pe cablul de rețea.
Editat de validae
