Amplificator cu TIP142 si 147.
Pentru un incepator, un integrat driver rezolva multe probleme de cablaj, piese lipite gresit si alte erori. Comparativ cu o schema cu 5 tranzistori incluzandu-i pe cei finali, un integrat driver iti ofera o calitate ceva mai buna, in limita conceptiei de amplificator simplu.
TDA 2052 era interesant, avea si limitare la suprasarcina, dar conduce finalii foarte fierbinti.
Vizitator sebastian150212
Era vorba de TDA 2025 :rade:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu pot garanta ca aceasta schema functioneaza perfect, dar principiul de functionare este corect.
Daca ar fi sa aleg dintre aceasta si cea simetrica, as merge pe cea simetrica, mai ales ca am facut un amplificator de acest tip si am fost foarte multumit.
In plus, argumentele pe care le-am adus in mai multe topicuri legate de munca pentru un amplificator si inutilitatea simplificarii etajului de intrare, sunt valabile si aici.
Schema cu operationalul este relativ simpla, dar exista problema superdiodei, care nu este corect dimensionata (TIP142 si 147 sunt darlington, deci se vor deschide la tensiune mai mare). In plus, eu tem un eventual zgomot pe alimentarea integratului, zgomot care se va amplifica spre iesire. R7 si R8 sunt foarte importante, caci de dimensionarea lor corecta se asigura excursia tensiunii la iesire, deci puterea de iesire. Si R9 intra in calculul celor 2 de mai devreme.
Acest principiu a fost utilizatat pentru niste kituri amplificatoare comerciale in punte, bazate pe TDA2050 si tranzistoare. Problema superdiodei nu era foarte sesizabila, pentru ca la puteri mici lucra integratul si nu existau distorsiuni crossover. Avantajul era ca, lucrand in punte, se putea obtine o putere de 4 ori mai mare decat numai a integratului simplu, pe aceeasi rezistenta de sarcina si la aceeasi tensiune de alimentare, in plus gestiunea termica era simplificata. Diferenta cea mai importanta fata de schema cu TL071 era ca TDA2050 era alimentat la aceeasi tensiune cu finalii iar iesirea acestuia era comuna, adica direct pe sarcina. Lipsa prefinalilor facea schema si mai simpla, deci avantajoasa din punct de vedere comercial.
Stonecold este un amplificator current dumping inspirat din cel al d-lui Schmidt din Elektor (1977,) care la rândul sau s-a inspirat din Quad 405 si nu se pune problema superdiodei, etajul final lucrând fara curent de repaus.
Fata de schema din Elektor s-au luat masuri de stabilizare termica (D6, D7) a curentului în etajul clasa A (VT3, VT4).
Editat de franzm
Aaaaa, corect, la curenti mici debiteaza prefinalii pe sarcina.
Editat de one
