Vizitator akonnn1990 Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 (editat) Am un monitor samsung p2450 (sunt si modele cu tuner tv (p2450hd)) si nu pot accesa din meniu decat optiunile mai luminate ! Am nevoie de aceste optiuni pentru ca nu pot seta rezolutia astfel incat sa se vada toata imaginea ! Este un model nou din 2012 made in ungaria ! Stiti vreo solutie la aceasta problema ? Editat Februarie 8, 2015 de akonnn1990 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Apasa tasta menu mai mult de 5 secunde . Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 E nevoie de a intra în SERVICE MODE: Cu tv-ul pornit, țineți apăsat butonul EXIT de la telecomandă pentru 15 secunde (sau chiar mai mult) până vă apare pe display OSD cu întrebarea dacă doriți să efectuați revenirea la setările inițiale și apăsați pe DA! Tv-ul va intra in stby iar la pornire veți urma pașii de setare a unui tv la prima instalare! Baftă! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 E monitor nu are telecomanda . Trebuie apasat Menu pe monitor mai mult de 30 de secunde . Link spre comentariu
Vizitator akonnn1990 Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Merci , s-a rezolvat prin Apasare tasta menu mai mult de 5 secunde . Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Merci , s-a rezolvat prin Apasare tasta menu mai mult de 5 secunde . Important este că ați rezolvat, mi-a scăpat acest argument că este doar monitor dar soluția cu EXIT e valabilă pentru modelele recente tv/monitor! Link spre comentariu
