marios013 Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 va salut ,am un tv shov model stv-5121sr ,sasiu st-v02,cu urm .ci. st92195c7b1, stv2248h, tda7267a, tda8174a si am urm defect; nu porneste sursa cu sarcina artificiala montata ,am verificat rezistente si diode din primar si secundar ,am schimbat toti trei tz din primar transformator sursa ,inlocuit optocuplorul ,am decuplat diodele din secundar si montat bec pe B1(115V) si nimic -o volti ,nu se aprinde nici ledul mentionez ca pe colector la 2sc5586( sursa) am 330v. imi dati o sugestie .multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Poate lipsește startul. Link spre comentariu
marios013 Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 dar nu se aprinde ledul deloc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 (editat) va salut, am onu tv modelul shov-STV 5121sr, Sasiu st-V02, cu urm .ci. st92195c7b1, stv2248h, tda7267a, defect tda8174a si am urm; Nu porneste Sursa cu Sarcina artificiala montata cum adica cu Sarcina artificiala? Editat Februarie 7, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
marios013 Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 am montat bec pe iesirea de B1 de 115v(c-e) tz final linii Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 daca sursa este pe tranzistori atunci trebuie verificat tot in primar sursa si inlocuiti tranzistoru de linga optocuplor alea mai fac probleme si mai sint doua rezistente inseriate de pe 300v si sar putea sa fie vreuna intrerupta Link spre comentariu
marios013 Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 am schimbat toti trei tz din primar ,iar rezistentele le-am luat la rand si le-am masurat Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Eu cred ca ți-a scăpat ceva.Si măsoară si in bucla de reglaj din secundar.Scurt nu ai pe ieșire? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 am schimbat toti trei tz din primar ,iar rezistentele le-am luat la rand si le-am masurat mai sint niste diode 1n4148 schimbale ca mai fac probleme chiar daca da bine la masuratoare am patit cu ele nu pornea sursa deloc pina ma schimbat doua diode de astea si dupa aia a functionat Link spre comentariu
