cristian1961 Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Buna ziua, o rugaminte am laptopul asta mai vechi . Il cunosteti cumva ? As vrea sa ii pun un hdd ide mai mare si 2x256Mb de ram Sodim PC100/PC133 . Am inteles ca ar merge hdd 120Gb sau peste cu unele biosuri. Memoria am inteles ca 512Mb ar fi maxim . Se pare ca are cipset 440bx pentru PIII si ca ar merge un procesor pina la 850Mhz . Stiti cumva, la laptopuri procesorul e pe soclu sau e lipit pe placa.Are bios ver rO204K2/rk204k2 serial 20312151-5220369. Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 E prea vechi, nu va complicati cu el doar daca nu vreti sa-l faceti de colectie. Link spre comentariu
cristian1961 Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 (editat) E si asa sentimental, dar chiar lucrez cu el. Am programul de cablaje pe el si am si citeva programe mai mici pentru programat microprocesoare. Am port paralel , ca asta imi trebuie deseori, cu citeva instructuni simple dau comenzi. La cele moderne nu mai exista asa ceva. Mai merg si pe net cu el. Am si imprimanta pe paralel. Are pe dos un capacel sub care eun integrat pe un soclu mititel ceva de genul unui soic 16, pe o hirtuta lipita pe el scrie K30D. o fi cipul de bios ? Am altul ceva mai nou un Toshiba satellite A100-528 cu care lucrez curent, si la asta vreau sa pun un hdd mare, ce am acum e prea mic si ma deranjaza, 40Gb. Dar tot asa nu stiu daca merge biosul . Am ram destul pe asta 2Gb . La ce fac eu mie imi e deajuns. daca as putea sa pun un hdd de 500Gb ar fi ok pentru mine. Editat Februarie 7, 2015 de cristian1961 Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Daca hdd-ul e de 40 atunci mai mult ca sigur ca e pe ide, pe sata asemenea capacitati mici nu am vazut decat o singura exceptie (20 de giga). Link spre comentariu
cristian1961 Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 La Toshiba hardul de 40Gb e pe sata . am pus in locul lui unul de 500Gb si care il vede dar nu stiu cit, biosul nu imi spune marimea lui. Hdd de 500Gb e la alt calculator deci nu pot sa il stric incercind sa instalez un WIN de pe CD. Alt hdd nu am la dispozitie sa fac teste. Deaceea ma gindeam sa butez ceva minimal de pe CD sau stik cu care sa ma uit pe hdd . De pe stick ar fi mai comod. Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Incercati cu HirenBoot direct de pe unitatea optica. Va porni un MiniXP si acolo aveti o gramada de unelte de verificare a sistemului. Link spre comentariu
cristian1961 Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 Am pus la Toshiba hdd-ul de 500Mb . Am facut un Cd cu hiren 15.2 de pe net. Am butat de pe el si vede 500Gb, deci e ok nu am nevoie sa fac update bios. Este unul nou pe net la Toshiba dar nu ma incumet. Sa va vad cum cum fac si cu Sony cel vechi , ca nu am piese . PS. hiren mai vechi nu vede hhd-ul la laptopurile mai noi . Aveam unul ver 9.8 si nu vedea hdd-ul la calc de unde am luat hdd-ul de 500Gb. Cu ver 15.2 totul e ok. Hiren ver. 9.8 mergea pe sony-ul vechi ii vede hdd bine. Multumesc am rezolvat jumatate din treaba. Link spre comentariu
