spalatus mortus
ciupacabra
azi a cedat nervos masina de spalat
uirpul
am desfacut masinaria si nu stiu cu ce sa incep
nu se alimenteaza la 220v
am desfacut zavorul-blocator
asta are 3 borne
intre doua dintre ele imi da o rezistenta
cum aflu daca e bun sau nu
(din ce ma pricep,pare un fel de releu) care "la cuplare" blocheaza o parghie
  • Răspunsuri 11
  • ciupacabra
    5
  • Depanatoru
  • zal
  • dan-a2
awo /d 3080
uirpul
o schema electrica m-ar ajuta mul..sa vad de unde incep..ce sa masor...
la zavor,intre borna  1-3 am 1,25kohmi in pozitia deschis
cand cupleza rezistenta se muta pe borna 2 (intre 2-3)
Editat de ciupacabra
ma ajunti enorm !
nu stiu cum sa-ti multumesc !
pe langa asta,electronica ..scheme..sfaturi..ai!?
whirlpool !!!
am masurat traseul 220. intra intr-un condensator(cred),ajunge la o piesa rotunda de ca 8cm diam,apoi se infige in rotorul/comutator de pornire/programe.
pana aici toate bune.
nu e zaorul:l-am cuplat fortat ,ca si cum hubloul e inchis si tot nimic
am mai studiat problema: programatorul ! miroase si a ars !
si,f interesant,cineva vinde "kir reparatie"care  consta intr-un integrat si doua rezistente,,banuiesc ca asta e boala lor...
deci:caut electronist amator !!
Nu ştiu cum e panoul de comandă, dar probabil descrii acolo un filtru de reţea, un motoraş cu rol de temporizator şi programatorul. Totuşi mi se pace mai nouă maşina ca să fie cu programator electromecanic. Ca să miroasă a ars programatorul, ar trebui fie un scc între două contacte, fie un consum exagerat pe un contact. Adică o problemă cu motorul sau rez de încălzire. Verifică şi cond motorului.
intamplator am dat de asta :
kit reparatie AWO
am scos controlerul si am masurat :-piesa stanga :nu indica nimic ,piesa mijloc:arata infinit,deci trece curentul prin ea,piesa dreapta:nu stiu ce sa masor!
pe langa asta,piesa din mijloc arata clar ca e prajita
am aflat si ce sunt :resistor 22ohmi,bobina inductanta 470microH,integrat lnk304pn
ramane sa le cumpar si sa gasesc pe cineva sa mi le lipeasca
E dusa sursa de alimentare cel mai probabil.Integratul ala o sa-l gasesti la Miv...om ,cam 8 lei si o rezistenta.Cauta dupa integrat cu google si o sa gasesti schema de aplicatie,masori tensiunile si iti dai seama.
Spor.
Am uitat,cred ca e ceva de genul LNK304 P,sau cam asa.
Editat de loleksibolek
Ieri am primit de la Miv...om 4 bucati LNK304pm si am reparat o placa identica de masina de spalat. Integratele sunt foarte bune, nu China. Pretul unei bucati este de 2,5lei cu TVA. Costa mai mult transportul.
 In plus personalul de acolo se misca foarte repede, am lansat comanda vineri la ora 9 iar sambata, tot la ora 9, m-a contactat telefonic operatorul de la Fan Courier pentru ridicarea coletului.
Pentru scheme cauta cu Google prin introducere codului de pe placa si/sau tipul masinii de spalat.
Editat de PINTI
Vizitator iulian_vat
ai reparat placa? schimbi R020-22-33OHM, C022-C023-4,7UF/400V, L003 suntezi cu lita subtire, LNK304, C024-47UF/50V,C021-330UF/25V si daca vrei (eu schimb),C029 1000uf/16v, spor la treaba
