Vizitator Daniel92 Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Buna ziua am si eu o problema cu un mp3 player auto de cand lam montat (mentionez ca este alimentat pe contact) pun contactul sau pornesc motorul iar cand pornesc mp3 -ul pur si simplu imi arata ca functioneaza dar in difuzoare nu se aude nici un sunet scot mufa la difuzoare o bag din nou in soclu merge perfect dupa ce iau contactul si se intrerupe alimentarea si il pornesc din nou se intampla acelas lucru. Mentionez ca nu vreau sa il pun pe baterie direct deoarece a fost pe baterie si in 2 zile daca nu pornesc masina imi descarca bateria memoria lui. Ca si incepator in electronica gandul ma duce ca ar fi un defect al finalilor mentionez ca am cautat un pic pe internet iar din ce am gasit pentru modelul meu sunt echipati cu finali de tip YD7377 un fel de copii ale lui TDA7377. Pentru mai multe detalii am atasat si datasheetul acestora datasheet yd7377.pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Măsoară ce tensiune ai pe ieșire când merge si când nu. Link spre comentariu
Vizitator Daniel92 Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Pai cand nu merge tensiunea pe el este 0 deoarece este pus pe contact si daca contactul este luat nu are alimentare. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 asa cum este montat a functionat sau lai montat tu ca are 2 fire de plus pe alimentare unu se intrerupe prin contact si unu merge pe direct pentru memorie Link spre comentariu
Vizitator Daniel92 Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 A functionat cand era pus direct pe baterie functiona perfect doar ca memoria consuma in 2 zile din baterie de abia mai porneam masina Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Daca îți închipui ca eu am zis sa masori tensiunile pe ieșire cu aparatul oprit eu zic pas subiectului. Link spre comentariu
Vizitator Daniel92 Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 (editat) O sa revin cu masurari facute la iesire si in functiune si oprit . Editat Februarie 7, 2015 de Daniel92 Link spre comentariu
