ddd3d Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Va salut cu mare respect!Mentionez ca sriu de pe tableta si va rog sa scuzati eventualele greseli de scriere!De ceva timp pe umilul meu pc am o problema, mi s-a bulit un slot de memorie ram si am fost nevoit sa renunt la 2gb de ram ddr2 800 mhz cateodata cand vizionam clipuri pe youtube, facebook etc imi aparea in loc de clip culoarea verde dar sunetul mergea rezolvarea era sa inchid pc.ul si sa scot placuta de ram si sa o introduc la loc pe urma functiona corect cca o luna, doua pe urma iarasi facea la fel acum 3 zilea a facu tla fel Am scos placa de ram a indtrodus.o la loc dar nu a mai vrut sa imi dea imagine deloc pe ecran! Am scos tot ce se putea scoate de pe placa de baza dar tot nimic am incercat sicu o placa de 1 gb a mers o singura data si apoi dupa un restart nu a mai aparut nimic pe ecran...ce credeti ca poate fi? Placuta de ram sau slotul de pe MB? Detalii despre pc.ul meu : placa de baza msi ms7529 ver 1.6 chipset g31tm -p21, procesor intel e5700 dual core 2gb de ram ssd si hdd si p.video de 1gb Ce ma sfatuiti sa fac?p.s. o sa incerc astazi cu o alta placuta re ram identica cu cea de 2gb a mea o sa revin cu editMultumeac de atentie!!!! Link spre comentariu
cristybadea Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Verificati bateria de bios sa fie buna.Am avut zilele trecute o placa MSI care nu deschidea monitorul care,dupa inlocuirea bateriei a pornit si functioneaza perfect.succes Link spre comentariu
ddd3d Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 O sa incerc dar nu cred ca este de la baterie pt ca am schimbat-o pe la inceputul lunii decembrie 2014 totusi o sa incerc Link spre comentariu
core Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 de obicei cand aud de culori ciudate pe ecran ma gandesc mai degraba la placa video decat la ram, dar asta e doar parerea mea. daca ramul iti face figuri se cam intampla ecran albastru sau inghetat sistem. Link spre comentariu
cristian1961 Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Incercati sa curatti contactele placutei ram cu o guma fina pentru cerneala. si eu pateam asa, si dupa curatare totul mergea din nou. Pot fi si alte contacte de vina daca placa e veche .Nu e neaparat busit ceva, in cazul fericit Link spre comentariu
belasajgo Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Problema este interesanta. Dar cum v-ati dat seama ca de la placuta de memorie vine problema si nu de la altceva? Ce se intampla daca nu puneti la loc acea placuta de memorie? Cum spune si colegul core, pare mai degraba sa fie o problema la placa video decat la RAM, de obicei sunt alte simptome daca de la memorie provine problema. Aveti mai multe placute RAM in calculator? Ati incercat sa schimbati locurile placutelor de memorie? Link spre comentariu
ddd3d Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 Nu am decat 2 sloturi de ram din care unul defect (imi dadea bsod cu orice placuta de ram puneam in el) Banuiesc ca e de la ram pt ca am incercat odata sa scot ramul fara sa ating placa viseo l.am scos l.am bagat la loc tot fara sa ating placa video si a functionat pe urma prebizez ca nu am mutat unitatea nici macar un cm... Cel mai sigur tre sa schimb placa de baza acum si sper ca in spre vara sa imi i.au un pc oem de la hp sau dell ca sunt brut superioare tuturor chinezariilor de pe piata.... Link spre comentariu
razvan-l Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 (editat) acum 10-12 ani am avut un P III care nu pornea din cauza de condensatori umflati , dupa inlocuire condensatori la fel , am observat dupa multe reexaminari ale sistemului ca electrolitul scurs dintrun condensator crapat ( o picatura )a ajuns exact pe pinii cuartului de la placa video si de acolo incapatinarea sistemului de a porni la cazul de fata , daca merge dupa ce se manevreaza ram , ma gandesc la cipset , este in zona ramului si eventuala lipitura ( lipituri )cu probleme se repozitioneaza (microni ) si mai merge o perioada aleatorie pentru verificare , fara alte posibilitati de diagnoza , se monteaza o placa video care se stie ca este functionala 100% si se da test cu 3DMax concluziile se trag in functie de manifestari Editat Februarie 8, 2015 de razvan-l Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 vorbim de nrothbridge dezlipit, ar trebui facutao rebilare, dar ma indoiesc ca merita Link spre comentariu
shark020 Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 incearca sa cureti cu un spray de contact soclu de la ram ca poate e "bulit" eu asa am un calculator, o data la 3-4 luni ii dau o curatare si merge dupaia Link spre comentariu
ddd3d Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 Multumesc tuturor de sfaturi si pareri apreciez...am renuntat la ideea de a o mai repara am pus ochii pe placa asta{[( http://www.pcgarage.ro/placi-de-baza/asrock/z97m-pro4/)]} pe care voi pune un i3 sau i5 haswell in functie de buget asortat cu 4 gb de ram in prima faza urmand sa mai pun inca 4 sau 8 gb mai tarziu pt ca este destul de ieftin ddr3 Sau mai am varianta asta http://www.pcgarage.ro/placi-de-baza/asrock/z97-pro3/ Link spre comentariu
