Zgomot iesire amplificator Toshiba SC-330
Buna ziua. Am vrut sa fac pe electronistul si am scurtcircuitat din greseala firul galben sau rosu cu un minus( firele care vin de la condensatorii aceia mari de la alimentare ). Scanteie, dupa care, zgomot pe o iesire si cu semnal la intrare si fara. Am un pistol de lipit, am mai dezlipit, am mai lipit, stiu verifica componente care nu sunt in circuite, nu prea stiu de unde sa incep "depanarea". Daca ma puteti ajuta...
http://www7.zippyshare.com/v/fDr8yhnI/file.html - manualul amplificatorului
Editat de chetantudor
  • Răspunsuri 24
Acuma am vazut ultima intrebare a domnului ZAL. Vumetrele se misca in functie de intensitatea zgomotului, cand dau mai tare creste volumul zgomotului deci si vu-metrele indica mai mult. Daca leg o sursa, se aude si sunetul de la sursa si zgomotul ( mai incet ). Multumesc @UNIVERSAL2000, mai astept.
Înţeleg că zgomotul e pe ambele canale, e oscilaţie parazită. Nu sînt trz finali. Pînă la alte investigaţii, încearcă înlocuirea punţii şi verifică cond ceramici de pe ea, eventual înlocuieşte-i cu unii mai mari tip mkt, să zicem de 47...100nF/250Vcc, puntea ar trebui una de 25A/200V chinezească, ca să ţină cît cea originală. Apoi mai vedem.
Dacă se ajunge la trz din diferenţial, practic ajungi să reconstruieşti ampliful şi ai ocazia să-l faci mai rezistent dacă doreşti asta, cu trz mai forţoşi. Fiind un amplif dinainte de 1980, trebuie oricum primeniţi şi cond electrolitici din montaj cu unii avînd tensiuni mai mari de lucru şi bine selecţionaţi.
În concluzie, ai ceva de muncă acolo.
Editat de zal
Zgomotul e numai pe un canal.
Toate acestea fiind spuse, daca se ajunge la trz din diferential si trebuie schimbat mai mult, se merita ? Imi place amplificatorul foarte mult, mai ales ca e din 78 si din cate am vazut finalii sunt originali si singurii pe care i-am gasit la fel erau 2 milioane unul, poate nu am cautat destul, dar totusi, merita toata munca, e ceva de amplificator, cat de cat ?
Am facut scurt intre firul galben care vine de la condensatorii aceeia mari de langa punte care sunt cu capul in jos si minusul de langa firul acela galben. Adica firele care vin de la alimentare, de la condensatorii aceeia mari, nu la cele care merg la iesiri, respectiv cele mai aproape de traf cum va uitati de sus
