defect tv orion model T20MS
ionutz1985
salutare prieteni. am acest tv cu urmatoarele defecte nu ami ajunge tensiunea ( U1 ) an tz de linii am pus si bec an locul acestuia nici o sansa.
sursa nu iese din stanbay. tensiune ami ajunge pana la pC539 este 103V vcc.
sursa este modificata cu ups 001. multumim.si anca o rugaminte, daca a veti o schema mai clara la acest tv.
schema care o am nu nu se discifreaza clar. numai bine sanatate.
orion_t20ms_sch.pdf
  • Răspunsuri 13
  • ionutz1985
    7
  • dan cod
  • Florinel TV
  • cristronic
am rezolvat problema. mai am un mic defect daca al sting din telecomanda functioneaza . daca vreau sa deschid nu se mai deschide ramane in standby
ce ar putea sa mai fiie? multumim.
pe cond c 541 am 9v este corect?
trebuia sa am 14 v.
este bara de 14 vcc.
pai daca este tensiunea de 14v atunci ar trebui macar minium sa fie cl putin 13v hai 12v dar nu 9v atunci ori este consum pe aceasta bara ori trebuie schimbata dioda ca condu cred cai schimbat
am revenit cu o intrebare mai dubioasa la acest orion .
am gasit un tranzistori dubiosi q114 cu seria DTA144 este situat in pinu 10 al ic101
lam masurat cu ohmetru nu indica nici o masuratoare. si q101 la fel are seria DTA114
vrea sa stiu daca sunt tranzistori cu adevarat.in schema nu se descifreaza deloc. multumim.
