ruscanusorin Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Tv a venit la reparat cu o problema pe sursa , respectiv se intrerupea aleatoriu si ledul de st-by clipea continuu. Cat timp mergea , imaginea era desfasurata normal si pe verticala si pe orizontala. Am gasit in primarul sursei , L801 fisurata. Dupa inlocuire tv nu se mai opreste dar a aparut problema pe cadre : imaginea nu este desfasurata complet pe verticala , respectiv banda neagra de 5 cm sus si jos. Am inlocuit toti cond. electrolitici din BV, diodele, am verificat rezistentele. Am intrat in service mod si am reglat la maxim parametrul dimensiunii pe verticala dar am reusit sa maresc imaginea cu 1,5 cm. Va rog sa ma ajutati cu un sfat in legatura cu aceasta problema. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Cat este tensiunea +B alimentare final linii?!?! Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Verificati cei doi tranzistori smd din baleiajul vertical. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 B+ este 112v , dealtfel toate tensiunile sant corecte. Am inlocuit si cei 2 tranzistori BC639 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 condensatorii de filtraj ai tensiunilor de alimentare CI. cadre +- 14v, integratul? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 pune o poza cu imaginea Link spre comentariu
